Процесс %cspServer
В Панели управления появилось около 400 процессов %cspServer, все в состоянии READ. Имя пользователя CSP Gateway, IP-адрес клиента - это IP адрес самого сервера. Что это такое? Можно ли удалить эти процессы? ... |
| 08.06.2012, 14:28:26 |
Процесс %cspServer
AndrewQwerВ Панели управления появилось около 400 процессов %cspServer, все в состоянии READ. Имя пользователя CSP Gateway, IP-адрес клиента - это IP адрес самого сервера. Что это такое? Можно ли удалить эти процессы? это обычные CSP процессы, у вас CSP приложение ? то что там IP локальный сервера, возможно либо запросы идут с самого же сервера, либо что то не так настроено в веб-сервере. ... |
| 08.06.2012, 15:12:53 |
Процесс %cspServer
DAiMorAndrewQwerВ Панели управления появилось около 400 процессов %cspServer, все в состоянии READ. Имя пользователя CSP Gateway, IP-адрес клиента - это IP адрес самого сервера. Что это такое? Можно ли удалить эти процессы? это обычные CSP процессы, у вас CSP приложение ? то что там IP локальный сервера, возможно либо запросы идут с самого же сервера, либо что то не так настроено в веб-сервере. так никто ничего с вебсервером не делал.. Просто заметили сегодня что ну уж очень много этих процессов, CSP пользователей у нас мало, обычно до 10 таких процессов. Но явно не 400. Если их убить CSP сервер не ляжет? ) ... |
| 08.06.2012, 15:16:23 |
Процесс %cspServer
AndrewQwerтак никто ничего с вебсервером не делал.. Просто заметили сегодня что ну уж очень много этих процессов, CSP пользователей у нас мало, обычно до 10 таких процессов. Но явно не 400. Если их убить CSP сервер не ляжет? ) убить то можно, и CSP сервер не убьешь, но стоит сначала понять как такое произошло, посмотреть список активных сессий максимум прибьешь процесс пользователя. но если сессия не хранимая и процесс в состоянии READ то пользователям ничего не будет. ... |
| 08.06.2012, 15:27:39 |
Процесс %cspServer
ok, спасибо! ... |
| 08.06.2012, 15:32:21 |
Процесс %cspServer
AndrewQwer , На англоязычном форуме было похожее:Небольшая выдержкаThe processes running %cspServer are a pool of processes that are started to handle CSP requests. Any given process is not normally tied to a particular session. The exception is preserve=1 mode which keeps the same process for the entire session to preserve objects. There is always one %ooCSP.Daemon.1 process that does session cleanup. Посмотрите следующие настройки CSP-Шлюза : Default Parameters : a) Maximum Connections b) No Activity Timeout c) Apply timeout to all connections Server Access : a) Minimum Server Connections b) Maximum Server Connections c) Maximum Connections per Session PS: закрыть соединения можно отсюда же (раздел System Status ). ... |
| 08.06.2012, 15:42:49 |
Процесс %cspServer
servit AndrewQwer , На англоязычном форуме было похожее:Небольшая выдержкаThe processes running %cspServer are a pool of processes that are started to handle CSP requests. Any given process is not normally tied to a particular session. The exception is preserve=1 mode which keeps the same process for the entire session to preserve objects. There is always one %ooCSP.Daemon.1 process that does session cleanup. Посмотрите следующие настройки CSP-Шлюза : Default Parameters : a) Maximum Connections b) No Activity Timeout c) Apply timeout to all connections Server Access : a) Minimum Server Connections b) Maximum Server Connections c) Maximum Connections per Session PS: закрыть соединения можно отсюда же (раздел System Status ). спасибо, попробую разобраться! ... |
| 08.06.2012, 18:36:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557455]: |
50ms |
51ms |
| others: | 306ms |
| total: | 479ms |
