Создание своих системных классов
Подскажите пожалуйста, как создать в CACHE свой пользовательский класс, т.е. чтоб начинался с % ... |
| 19.08.2012, 13:42:34 |
а пробовали создать ? нет никаких проблем, нужно только не забывать что системные классы хранятся в системной же области хотя и доступны отовсюду. т.е. хранятся в базе CACHELIB. это нужно учитывать при переносе приложения на другой сервер есть еще возможность использовать свои системные функции которые начинаются на Z а так же системные функциональные глобалы на Z (наподобии ^$J,^$G и т.д.) и в любом случае нужно хранить код в системной области, и не забывать переносить ... |
| 19.08.2012, 14:49:20 |
DAiMorа так же системные функциональные глобалы на Z (наподобии ^$J,^$G и т.д.) Примерчик можно? ... |
| 19.08.2012, 15:18:33 |
Пытаюсь создать через студию, задав имя класса в виде %NameClass, выдает ошибку, подскажите как правильно создавать? ... |
| 19.08.2012, 16:17:08 |
Adylov Timur, Для создания %NameClass нужно 1. Убедиться что CACHELIB не подмонтирована в Read Only режиме 2. Перейти студией в область CACHELIB 3. Создать класс %NameClass ... |
| 19.08.2012, 17:04:28 |
Adylov TimurПытаюсь создать через студию, задав имя класса в виде %NameClass, выдает ошибку, подскажите как правильно создавать? имя класса всегда должно содержать имя пакета, ты предполагаю хотите сделать класс наподобие %Status, %String и т.д. то в данном случае все эти классы находятся в пакете %Library соответственно полные имена классов будут %Library.Status и %Library.String, пакет %Library можно не указывать напрямую при обращении, но создан класс конечно должен быть правильно. ... |
| 19.08.2012, 19:11:33 |
Есть еще момент, база CACHELIB по умолчанию только для чтения. Нужно разрешить в ней запись. ... |
| 19.08.2012, 19:35:38 |
А сорри, повтоярюсь. Ptn все написал. ... |
| 19.08.2012, 19:36:19 |
а кто нибудь кстати видел описание в документации создание собственных structured system variable name or SSVN я пока нашел возможность реализацию SET, GET, DATA, ORDER, QUERY, для них получилось так SSVNZT.mac в области %SYS Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и соответственно обращения к глобалу ^$ZT, например Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.08.2012, 20:45:24 |
Создание чего-либо, что будет хранится в БД CACHELIB = головная боль при эксплуатации, т.к. при любых операциях обновления Cache всё "ваше" будет затёрто, и вам придётся это заливать заново. Придерживаясь несложных правил именования (см. "Custom Items in CACHESYS") , можно создавать системные классы (программы, глобалы), хранящиеся в БД CACHESYS, с которыми обновления Cache поступают "по-человечески": они не только не теряются, но даже перекомпилируются. А ещё лучше не касаться системных баз Cache вообще, благо отображение пакетов позволяет иметь собственную системную БД и ни от кого не зависеть. ... |
| 20.08.2012, 13:51:42 |
Alexey MaslovА ещё лучше не касаться системных баз Cache вообще, благо отображение пакетов позволяет иметь собственную системную БД и ни от кого не зависеть.Полностью поддерживаю. ... |
| 20.08.2012, 16:08:18 |
Adylov Timur, Что дозволено Юпитеру не позволено быку ;) ... |
| 21.08.2012, 05:28:51 |
kolesov, Из КВН 70-х: Под небом очень ярким Бык приставал к дояркам, Но Леня Жаботинский Подверг его толчку! И с первой же попытки, Откинул бык копытки... Что можно чемпиону, Того нельзя быку! П.С. Для молодежи: Леонид Жаботинский - штангист супертяж, чемпион СССР, мира и, кажется, олимпиады. ... |
| 21.08.2012, 07:12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557408]: |
26ms |
65ms |
98ms |
| others: | 361ms |
| total: | 614ms |
