Проблемная конструкция внутри ZEN &js<>
Никак не могу понять как именно работает эта конструкция! В одном случае(простая конструкция) она работает безошибочно Код: vbnet 1. В другом случае(конструкция многозадачная) он ругается непонятными словами &js<if (confirm("Распечатать расходный кассовый ордер?")) { this.SRVprintOrder(id); } else { alert("Распечатать договор можно в соответствующем реестре.") }> Как правильно использовать эту конструкцию? ... |
| 23.08.2012, 15:15:29 |
в csp конструкция &js просто заменяется на вывод этого текста в текущее устройство, единственное, что экранируются кавычки и другие символы по правилам яваскрипта. Соотвественно, если вы делаете это внутри тега <script language=javascript>, то он интерпретируется как код программы на js. Вызовы гиперевентов всегда происходят в яваскрипте, и поэтому &js внутри методов, вызванных из csp тоже интерпретируется как код программы. А что за ошибка у вас выводится? Может быть, ваш текст с точки зрения именно явакрипта "ниочень"? С ZEN не работал. ... |
| 23.08.2012, 15:50:56 |
feanorcheg, Код: javascript 1. Подробности будут? ... |
| 24.08.2012, 00:55:03 |
feanorchegthis.SRVprintOrder(id); Попробуйте так: this.SRVprintOrder( #(id)# ); Или, если в айди м.б. строка: this.SRVprintOrder( '#(id)#' ); Хотя, без уточнения что за контекст this (страница, компонент?) и что за функция SRVprintOrder (яваскрипт, зен-метод или, чего доброго, метод сервера?) помочь трудно. ... |
| 24.08.2012, 05:02:38 |
Друзья, вы не совсем поняли. В конструкции, которую я описал он даже не переходит к выполнению функции, поэтому что она из себя представляет не важно - посмотрите у себя, может что предложите... Ошибку написать? ... |
| 24.08.2012, 09:33:42 |
feanorchegОшибку написать? Да ... |
| 24.08.2012, 09:49:00 |
feanorchegОшибку написать? Нет, не надо - здесь одни телепаты ... |
| 24.08.2012, 10:46:28 |
feanorcheg В конструкции, которую я описал он даже не переходит к выполнению функции, поэтому что она из себя представляет не важно - посмотрите у себя, может что предложите Как тонко ... |
| 24.08.2012, 10:49:41 |
Так, написал пустой метод Код: vbnet 1. Теперь используем конструкцию в другом методе Код: vbnet 1. 2. 3. 4. и получается ошибка Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 24.08.2012, 13:40:46 |
feanorcheg, Похоже, понадобится код ВСЕЙ страницы - проблема не там, где Вам кажется ;) ... |
| 24.08.2012, 14:09:46 |
ну надо так надо=) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 24.08.2012, 14:21:37 |
feanorcheg, для этого Код: sql 1. в зен есть Код: sql 1. ps: читайте документацию по этому поводу ... |
| 24.08.2012, 14:36:59 |
Про документацию: у себя в документации можете поискать по ключевым словам Zen Special Variables ... |
| 24.08.2012, 14:53:48 |
чудеса... Код: javascript 1. работает... Я был уверен что до этого так сделать нельзя было... Вот еще вопрос: а вы не знаете, как выводить какие-либо сообщения во время инициализации страницы? Ну например при событии %onAfterCreatePage? Просто любая конструкция &js<> приводит к тому, что страница виснет... Что посоветуете? ... |
| 24.08.2012, 15:08:13 |
feanorcheg, советую разобраться где и что происходит в процессе выдачи содержимого страницы с сервера на браузер. Судя по вопросам, вам надо основательно засесть за документацию ... |
| 24.08.2012, 16:04:40 |
doublefintfeanorcheg, советую разобраться где и что происходит в процессе выдачи содержимого страницы с сервера на браузер. Судя по вопросам, вам надо основательно засесть за документацию Знаю, надо. Просто только сел работать - второй месяц изучаю CAHCE и уже сроки жмут по проекту - горит сдавать. Вот я и спрашиваю... И всё же, каким способом можно выдать сообщене с WEB-страницы на этапе её создания? ... |
| 24.08.2012, 17:10:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557402]: |
26ms |
53ms |
106ms |
| others: | 342ms |
| total: | 586ms |
