Ошибка на теневом сервере -13 ?
Всем доброго дня ! При попытки соединения с основным сервером в состояние пишет: "попытка установить соединение ..." - и ВСЕ, дальше висит бесконечно ! 1.Теневой видит файлы основного сервера, значит соединение есть и они видят друг-друга а вот в логах такие записи: 10/29-07:41:37:539 ( 1844) 0 Processing Shadowing section (this system as shadow) 10/29-07:41:37:539 ( 1836) 0 Enabling logons 10/29-07:41:37:558 ( 1845) 0 [SHADOWING] SHADOW SERVER (LinuxBackup.DatabaseServer): Started 10/29-07:41:37:559 ( 1844) 0 Processing BMC Patrol section 10/29-07:41:37:575 ( 1844) 0 Purging old application errors 10/29-07:42:17:631 ( 1845) 0 [SHADOWING] SHADOW SERVER (LinuxBackup.DatabaseServer): <READ>login+7^SHDWCLI;-13,Database server has disconnected - READ to the server is aborted 2. При разрыве соединения также он реагирует правильно: 10/29-08:22:19:168 ( 1845) 0 [SHADOWING] SHADOW SERVER (LinuxBackup.DatabaseServer): <READ>login+7^SHDWCLI;-13,Database server has disconnected - READ to the server is aborted 10/29-08:22:29:179 ( 1845) 0 [SHADOWING] SHADOW SERVER (LinuxBackup.DatabaseServer): <ZSTOP>connect+2^SHDWCLI;0;received stop request Я бьюсь уже пару дней безрезультатно Может зря ? Подскажите где копать. Спасибо Cache 5.0.x for Linux ... |
| 29.10.2012, 10:27:28 |
Valeriu, а в лицензии есть опция Multi-Server? ... |
| 29.10.2012, 11:54:36 |
а в лицензии есть опция Multi-Server? Вроде да.... ... |
| 29.10.2012, 12:01:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557333]: |
50ms |
79ms |
| others: | 336ms |
| total: | 547ms |
