визуализация загрузки файла на сервер
Всем привет! Ищу варианты реализации Визуализации загрузки файла на сервер Может кто что подскажет? А?))) или натолкнет на мысль как с помощью стандартного zen-ского статус бара это реализовать и стоит ли использовать механизмы с предсжатием на клиенте перед загрузкой на сервер? пока задача тривиальная только один файл заранее благодарен ... |
| 18.10.2012, 10:18:53 |
Ymka2007, Скорее всего лучше сразу реализовать с помощью jQuery и плагинов к нему, вариантов в сети найдешь много насчет предсжатия, скорее всего не стоит, если это небольшие файлы и не текстовые, а для сильно больших это может быть большой нагрузкой на браузер клиента. ... |
| 18.10.2012, 10:33:16 |
DAiMor, гранд мерси))), так сказать этого "барахла" действительно много, теперь проблема сделать выбор (нужно чтоб на всём что можно работало все браузеры на ПК, маках и особенно на планшетах, особенно iPad-ах, чтоб не "тяжелое" было, и преимущественно для загрузки одного файла) может кто посоветует? ))) и собстенно еще один вопрос: в основном все плагины отрабатывают свою часть и отправляют все на обработку серверу в примерах практически все через PHP реализовано, более менее понятно что там происходит но как такую серверную часть организовать для нашего любимого Cache ? (видать мозги мои совсем перестали работать) подтолкните плиз или лучше пример какой нить ))) ... |
| 19.10.2012, 13:02:03 |
Ymka2007DAiMor, гранд мерси))), так сказать этого "барахла" действительно много, теперь проблема сделать выбор (нужно чтоб на всём что можно работало все браузеры на ПК, маках и особенно на планшетах, особенно iPad-ах, чтоб не "тяжелое" было, и преимущественно для загрузки одного файла) если сможешь реализовать на iPad, тогда расскажи как сделаешь, насколько я знаю пока это вообще невозможно а в нашем приложении это тоже хотят клиенты видеть ... |
| 19.10.2012, 13:47:04 |
DAiMor, ок, а что jQuery на iPad-ах не будет отрабатываться? ... |
| 19.10.2012, 14:00:32 |
Ymka2007DAiMor, ок, а что jQuery на iPad-ах не будет отрабатываться? jQuery конечно будет, там нет работы с файлами вообще, нет никакой стандартной возможности выбрать файл, хотя может и есть но наверно только если с камеры стандартный HTML <input type='file'/> там не активен и не дает возможности выбрать файл ... |
| 19.10.2012, 14:09:36 |
DAiMor, а на iPhone ? может быть просто из за того что нет файл менеджера в самой операционке? хотя и может быть это особенности операционки (нет возможности проверить) но при написании "мыла" и прикреплении файла (если есть такая возможность) должена же быть возможность выбрать файл ?! на маке точно есть))) ... |
| 19.10.2012, 14:46:57 |
и как то пользователь находясь на сайте соц.сети (в контакте) может же это сделать? ... |
| 19.10.2012, 14:48:59 |
Ymka2007DAiMor, а на iPhone ? может быть просто из за того что нет файл менеджера в самой операционке? хотя и может быть это особенности операционки (нет возможности проверить) но при написании "мыла" и прикреплении файла (если есть такая возможность) должена же быть возможность выбрать файл ?! на маке точно есть))) на счет iPhone не знаю, но уверен что тоже нельзя, у меня под рукой только iPad проблема в том что там и с файлами то работать нельзя, все только через iTunes: фотки, музыка и видео только и всего. собственно во встроенном почтовике нету возможности прикрепить файл, и только если например сделать скриншот и из альбома с фото можно отправить по почте. ... |
| 19.10.2012, 15:20:27 |
Ymka2007и как то пользователь находясь на сайте соц.сети (в контакте) может же это сделать? попробовал сейчас facebook через браузер - там интерфейс то основной плывет, нашел где добавить фото, кнопка выбора фото не активна. есть возможность с камеры, но там требуется Flash которого на iPad нету. вконтакте так же через браузер - нажатием на добавить фото ничего не происходит. клиентские приложения не ставил, но там скорее всего интеграция с фотоальбомом не более. ... |
| 19.10.2012, 15:44:45 |
| 19.10.2012, 15:49:02 |
Ymka2007DAiMor, ))) вариант на тему http://ipadstory.ru/kak-s-ipad-zagruzhat-fotografii-v-internet.html что собственно и приводит нас к тому что нужно иметь набор костылей для того чтобы загрузить хотя бы фотку а если нужно работать с офисными файлами или еще с чем, то уже сложности, а еще через полгода MS планирует выпустить под iPad в том числе свой Office, но думаю там файлы будут браться из их облака Live, и там же храниться. ... |
| 19.10.2012, 15:58:33 |
| 19.10.2012, 17:14:27 |
Ymka2007DAiMor, хм, вот что нашел http://www.aurigma.com/ штука интересная, но на мой взгляд бесперспективная, потому как требует установленного приложения на планшете пользователя. а не всегда это возможно и опять же сильно заточена на работу только с фото, а как бы что-нибудь еще. ... |
| 19.10.2012, 17:45:08 |
DAiMor, привет, появилась инфа что iOS6 будет открыт доступ к файлам ... |
| 29.10.2012, 12:00:05 |
Ymka2007DAiMor, привет, появилась инфа что iOS6 будет открыт доступ к файлам Как раз сегодня тоже заметил инфу, хотел сразу написать, но перед этим решил проверить, как раз сейчас качаю последнюю версию XCode, чтобы поставить себе эмулятор с iOS6, на имеющийся в наличии первый iPad iOS 6 не поставить. ... |
| 29.10.2012, 12:02:12 |
DAiMor, отпишись что выйдет )) ... |
| 29.10.2012, 12:19:16 |
Ymka2007, попробовал с нашим приложением, на симуляторе. кнопка теперь активна и при нажатии пишет что нету фоток, т.е. судя по всему можно только из имеющихся фоток, или видео, в общем медиа-контент, то что можно загрузить через iTunes либо сфотографировать/снять. ... |
| 29.10.2012, 14:36:25 |
DAiMor, где то видел инфу по заброске в тюнс обычных файлов документов и соответственно должно быть и их можно будет "прилеплять" ... |
| 30.10.2012, 12:29:06 |
может кому пригодится простая реализация прогресс бара форму с кнопкой вывожу в видимом фрэйме как только начинается загрузка файла запускаю метод startProgressBar() и в основном окне вывожу инфу "загружаю файл" после загрузки окно фрэйма перезагружается, прогресс бар исчезает ))), в основном окне убираю выводимую инфу соответственно на "далекие расстояния" тяжелые файлы позволяют наглядно увидеть процесс загрузки ... |
| 30.10.2012, 12:34:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557332]: |
28ms |
69ms |
93ms |
| others: | 349ms |
| total: | 595ms |
