2 в 1
Помогите пожалуйста. Мне нужна помощь в двух аспектах, но они легкие, поэтому я решил их задать в одной теме. 1)Как в Cache программно получить список областей. 2)Дайте пожалуйста алгоритмы реализации пароля и логина. Необязательно с большой зашитой, я буду благодарен любому варианту. ... |
| 03.11.2012, 13:26:57 |
2 в 1
Valeriu, Спасибо, но только и Код: sql 1. и Код: sql 1. выдает с повторами областей а ссылка на http://dimas.ru/cvar/GetNamespaces не работает. Что можно сделать? ... |
| 03.11.2012, 14:28:11 |
2 в 1
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.11.2012, 15:11:15 |
2 в 1
использовать $zu не самый лучший способ, хотя бы потому что это чаще недокументированные возможности лучше использовать документированные есть SQL Query %SYS.Namespaces:List либо командой получим массив Код: plaintext и все это описано в документации ... |
| 03.11.2012, 15:21:06 |
2 в 1
Adylov Timur , 2) Controlling Access to Applications Security Tutorial: The custom log in page for the application %SYSTEM.Encryption ... |
| 03.11.2012, 15:27:00 |
2 в 1
на счет авторизации, самый простой способ, это использовать готовое имеющееся в каше если в приложении реализован свой способ запроса логина и пароля, то авторизовать можно через $system.Security.Login(login,pass) для csp приложения, можно использовать стандартную авторизацию доступную если в настройках CSP-приложения отключить анонимный вход и включить авторизацию по паролю, пользователь под которым пройдет авторизация будет в специальной переменной $username ... |
| 03.11.2012, 15:27:15 |
2 в 1
Всем спасибо, но я прошу прощения у меня немножко изменились планы. Мне теперь нужно получить список областей вызовом из web-страницы. Я так понимаю это нужно сделать через ODBC. Как это сделать? Может есть другой способ связи web-страницы с CACHE? Не через ODBC? ... |
| 03.11.2012, 18:23:59 |
2 в 1
Adylov TimurВсем спасибо, но я прошу прощения у меня немножко изменились планы. ... Изменение планов - лучший способ накопления знаний. ... |
| 03.11.2012, 18:30:00 |
2 в 1
Adylov Timur , На чём пишете веб-страницу? ... |
| 03.11.2012, 18:40:23 |
2 в 1
servit, HTML , PHP (Все что работает в хроме) Но не VBS. ... |
| 03.11.2012, 19:17:02 |
2 в 1
Никаких проблем вызвать хранимую процедуру через ODBC:call %SYS.Namespace_List(0,0) ... |
| 03.11.2012, 19:43:25 |
2 в 1
Adylov Timurservit, HTML , PHP (Все что работает в хроме) Но не VBS. PHP не работает в хроме. Чем не устроил веб: CSP,ZEN? PHP - это скриптовый язык и используется чаще всего для построения сайтов но выполняется на сервере так же как CSP и ZEN. ... |
| 03.11.2012, 21:55:33 |
2 в 1
Adylov Timurservit, Можно поточнее он дал пример SQL запроса с помощью которого можно получить список областей через ODBC. ... |
| 03.11.2012, 21:57:02 |
2 в 1
DAiMor, Проект предназначен для нескольких баз данных, в частности и Cache. Поэтому привязываться к ZEN или CSP нет смысла. ... |
| 03.11.2012, 22:29:28 |
2 в 1
servitНикаких проблем вызвать хранимую процедуру через ODBC:call %SYS.Namespace_List(0,0) хранимая процедура ничего не возвращает. Попробовал запустить в Cache. Я так понял она должна заполнить SQLCODE, %ROWCOUNT, %msg некоторыми значениями, однако они пусты(или ноль). ПОМОГИТЕ разобраться. Как сделать правильно ... |
| 04.11.2012, 00:06:09 |
2 в 1
Она должна вернуть набор строк, я проверил - у меня работает. ... |
| 04.11.2012, 07:08:31 |
2 в 1
А по поводу авторизации, если будете делать свою, то она делается примерно так. При сохранении пароля храните не его, а хеш, полученный с помощью ##class(ESystem.Encryption).MD5Hash(password). И проверяете соотвественно так же. ... |
| 04.11.2012, 07:13:15 |
2 в 1
Блок А.Н.Она должна вернуть набор строк, я проверил - у меня работает. вызвал этот запрос и после этого выполнил Код: sql 1. было выдано Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. как видно все пусто, в чем может быть проблема??? ... |
| 04.11.2012, 11:50:01 |
2 в 1
Вы что-то странное делаете. Я запустил через odbc программой winsql и увидел результат. А что вы делаете? ... |
| 04.11.2012, 19:39:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557325]: |
26ms |
52ms |
84ms |
| others: | 356ms |
| total: | 570ms |
