Проблема с битовыми строками.
Коллеги, доброго дня. Вот проблемма у нас с битовыми строками. Помогите, кто может уже наступал на эти грабли. Есть массив битовых строк. Он реальный и выдран из живой бд. С этим массивом делаем битовые операции. И происходит ошибка <INVALID BIT STRING>getAND+4^Sample. Что характерно, если уменьшить длину битовой строки, то ошибка не происходит. Вот рутина воспроизводящая ошибку. Она есть и в архиве. В архиве и проблемный массив. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 26.11.2012, 22:40:02 |
больше всего мне в вашем примере не понравилось использование длины в логических операторах зачем вы умышленно увеличиваете количество элементов в битовом массиве длина битовых строк во операциях желательно должны быть одинакова в последнем элементе массива битов может быть меньше в вашем случае если вам понадобится сделать операцию Not, то у вас появятся не существующие элементы в массиве, которые выйдут за пределы существующих значений в общем ваша задача решается если, битов в операндах будет одно, либо вы откажитесь от указания длины ... |
| 27.11.2012, 00:10:09 |
SergeyMiВот проблемма у нас с битовыми строками. Помогите, кто может уже наступал на эти грабли. Код: javascript 1. 2. 3. 4. Наступал. Пока проблема решается только ограничением числа бит в битовой строке 64000. Значения 196608 и другие больше чем 64000 это частные случаи, о причинах и более детально может ответить WRC. ... |
| 27.11.2012, 00:17:45 |
ну яНаступал. Пока проблема решается только ограничением числа бит в битовой строке 64000. Значения 196608 и другие больше чем 64000 это частные случаи, о причинах и более детально может ответить WRC. Спасибо, будем обращаться в WRC. ... |
| 27.11.2012, 07:02:04 |
ну яПока проблема решается только ограничением числа бит в битовой строке 64000 Ага, и битмап индексы хранятся как битовые строки по 64000. ... |
| 27.11.2012, 10:19:02 |
Всем спасибо за участие. Проблему решили уменьшением битовой строки до 64000. ... |
| 28.11.2012, 16:51:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557282]: |
44ms |
83ms |
| others: | 367ms |
| total: | 567ms |
