Зайти в портал управления под определенным пользователем
Cache 2013 Как зайти в портал управления, если у unknownuser убрали %all. У _SYSTEM есть %all хотелось бы под его именем зайти, кнопка выйти выкидывает на страницу с ссылкой авторизируйтесь, после нажатия выкидывает в портал управления под пользователем unknownuser помогите ... |
| 21.01.2013, 11:09:59 |
Не шарю в кашэ , Перейдите в Портале в раздел Веб-Приложений (System Administartion > Security > Applications > Web Applications) и для "/csp/sys" для начала добавьте "Password". Попробуйте теперь выйти и зайти. Если всё получится, тогда можете "Unauthenticated" убрать и повторить эти же действия и для других приложений "/csp/sys/*". Системные веб-приложения ... |
| 21.01.2013, 12:04:34 |
servit, так вот о чем я и говорю в портал управления заходит, но под пользователем UnknownUser "System Administartion > Security > Applications > Web Applications" не активно, даже туда не могу зайти, на главную только жму "выход" появляется страничка с "Щелкните для регистрации в системе", щелкаю ее она заходит опять под UnknownUser ... |
| 21.01.2013, 12:30:07 |
Есть ли страница где вводится логин и пароль? ... |
| 21.01.2013, 12:31:17 |
Не шарю в кашэ , Логин/пароль появятся, если включить метод аутентификации Password (или Kerberos). Но сделать Вы этого сейчас не можете, так как у пользователя UnknownUser забраны права. В таком случае остаётся надежда на Caché терминал, если и там ещё не забрали права. Можете зайти в Caché терминал под каким-то пользователем с админскими правами? ... |
| 21.01.2013, 12:45:37 |
servit, терминал пишет отказано в доступе и отключается... может просто поделитесь ссылкой) ... |
| 21.01.2013, 12:51:03 |
Не шарю в кашможет просто поделитесь ссылкой) Аварийный Доступ ... |
| 21.01.2013, 12:55:31 |
servit, не помогло, в командной строке сошел в директорию где лежит кашэ и папка bin набрал ./ccontrol start CACHE /EmergencyId=XXX,XXX командная строка заявила что такой команды нет "./ccontrol", пробовал разные вариации написания команды. А сработало start CACHE, но и она ничего особым не помогла. думаю решит проблему снесением всего, заново проинсталлировать и опять настроить все по хорошему. спасибо ... |
| 21.01.2013, 15:42:19 |
Не шарю в кашэне помогло, в командной строке сошел в директорию где лежит кашэ и папка bin набрал ./ccontrol start CACHE /EmergencyId=XXX,XXXПопробуйте набрать ccontrol start ... без ./ Не шарю в кашэдумаю решит проблему снесением всего, заново проинсталлировать и опять настроить все по хорошему.Если это тестовая система, то почему бы и нет, а если это будет production? ... |
| 21.01.2013, 15:53:34 |
Не шарю в кашэ./ccontrol start CACHE /EmergencyId=XXX,XXXЕсли у вас возникли такие поползновения, как видно, у вас Cache for Linux. Тогда формат команды немного другой, " / " перед EmergencyId не нужна. ... |
| 21.01.2013, 16:07:19 |
servit, я пробовал и так) тестовая версия, не знаю когда будет продукт ... |
| 21.01.2013, 16:32:49 |
Alexey Maslov, Кашэ для windows server 2008 по документации "/" нужна ... |
| 21.01.2013, 16:34:28 |
Если для Windows, то конечно да. Сбило с толку ваше поползновение сделать вызов в UNIX-овом стиле :) ... |
| 21.01.2013, 16:52:27 |
Alexey Maslov , ТС честно скопировал из документации команду именно для Windows, а там ./ccontrol start . Не шарю в кашэ , А Вы предварительно перед запуском в аварийном режиме Caché остановили? ... |
| 21.01.2013, 18:48:19 |
servitТС честно скопировал из документации команду именно для Windows, а там ./ccontrol startДействительно, а я похоже в этот раздел не заглядывал... В CcontrolHelp.html ошибочные "./" отсутствуют. Мне даже стало интересно, чему соответствует эта комбинация символов в Windows (явно противоречащая формату командной строки). Код: sql 1. 2. ... |
| 21.01.2013, 21:09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557254]: |
28ms |
61ms |
74ms |
| others: | 348ms |
| total: | 570ms |
