Получение почты средствами Cache
Здавствуйте,я здесь новенький. Судя по топикам люди здесь разбираются в Cache,может поможете решить одну проблемку. Стоит задача получать почту средствами Cache.Нашел класс %Net.Pop3 - типо класс для получения почты.Объект этого классна нормально получает почту через обычное соединение,стандартое на стандартый порт 110.Загвостка в том,что получать надо через шифрование(например TLS),т.к. у нужного почтового сервера закрыт стандартый порт. В классе %Net.Pop3 в методе Connect прописано,что порт подключения 110.Может кто-нибудь как-нибудь пробовал из Cache получить почту через нестандартный порт и используя шифрование? ... |
| 11.06.2008, 10:39:10 |
А этот метод пробовали? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.06.2008, 13:01:14 |
ConnectPort - этого метода в классе %Net.Pop3 у меня нет,только Connect(PopServer As String, UserName As %String, Password As %String) returns %Status. Стоит Cache 5.0.2 Может имели введу другой класс?Порт 110 мне не подходит для подключения,т.к. он закрыт админами. Работает только безопасное соединение (TLS) на порт 995 - это из настроек The Bat!,в котором почта принимается. ... |
| 11.06.2008, 13:30:12 |
KosmicasМожет имели введу другой класс? Нет, этот (%Net.Pop3). По крайней мере в версии 5.0.21 он есть. А свойство "port" в классе есть? Если есть, можно попробовать так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.06.2008, 14:18:40 |
Такого свойства нет у класса.Видно разные версии классов,не могли бы переслать файл с эскпортированным классом?Думаю установка порта мало поможет,потому что взаимодействие клиента и сервера должно шифроватся,а открытый POP3 не пропустят к серверу с почтой.Не знаете как можно общатся шифровано из Cache с почтовым сервером?Внешние модуль для шифровки-расшифровки писать как-то не хочется и трудоемко. ... |
| 11.06.2008, 15:02:57 |
Ребят, а какие мотивы использовать 5.0.2? По воспоминаниям, глюкодром еще тот был... ... |
| 11.06.2008, 16:36:36 |
Если по существу, то поддержка TLS появилась в Cache 2007.1/2008.1. Любое соединение по TCP-сокету можно сделать "секьюрным". Правда, почему-то к %Net.*-классам разработчики эту новую фичу "не прикрутили". Но все в исходниках, а значит желающие могут дерзнуть... Впрочем, в 2008.2 поддержка TLS возможно есть и в %Net.*. Более общий вопрос: кто-нибудь пробовал новую версию в плане SSL/TLS? ... |
| 11.06.2008, 17:51:49 |
Alexey MaslovРебят, а какие мотивы использовать 5.0.2? По воспоминаниям, глюкодром еще тот был... 5.0.2 - нуу,что есть то есть!Для выполнения основых задач вроде хватает,но похоже для приема почты она не подходит! :( ... |
| 16.06.2008, 06:30:25 |
Alexey MaslovЕсли по существу, то поддержка TLS появилась в Cache 2007.1/2008.1. Спасибо за информацию,обрадую начальство,что надо версию Cache обновить. ... |
| 16.06.2008, 06:34:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557223]: |
26ms |
47ms |
72ms |
| others: | 358ms |
| total: | 557ms |
