Список таблиц и столбцов
Подскажите пожалуйста как узнать программно список таблиц, указанной области; и список столбцов указанной таблицы? Заранее спасибо... Модератор: Проверь свой компьютер на вирусы, он вставляет ссылки в твои сообщения ... |
| 20.01.2013, 14:20:01 |
какой необходим способ получения этой информации, SQL или объектный? ... |
| 20.01.2013, 16:19:07 |
DAiMor, мне нужен SQL запрос... ... |
| 20.01.2013, 16:40:49 |
есть sql процедуры (Schemas, Tables, Fields) в классе %SQL.Manager.Catalog Посмотреть как работают процедуры мне не удалось через портал управления, там выскакивала ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Сначала нужно посмотреть все схемы Код: plaintext 1. 11. call %SQL_MANAGER.Schemas() Dumping result #1 SCHEMA_NAME TABLE_EXISTS VIEW_EXISTS PROCEDURE_EXISTS CACHED_QUERY_EXISTS Aviation 1 0 1 0 Aviation_EventCube 1 0 1 0 BasTutorial 1 0 1 0 Cinema 1 0 1 0 CosTutorial 1 0 1 0 DataMining 1 0 1 0 DataMining_ClusterAnalysis 1 0 1 0 DeepSee_Model_CityCube 1 0 1 0 DeepSee_Model_CompoundCube_CityRainfall 1 0 1 0 DeepSee_Model_CompoundCube_Doctors 1 0 1 0 DeepSee_Model_CompoundCube_Patients 1 0 1 0 DeepSee_Model_ConnectorCube 1 0 1 0 DeepSee_Model_PatientsCube 1 0 1 0 DeepSee_Model_PatientsQueryCube 1 0 1 0 DeepSee_Model_RainfallCube 1 0 1 0 DeepSee_Model_RelCubes_RCities 1 0 1 0 DeepSee_Model_RelCubes_RCityRainfall 1 0 1 0 DeepSee_Model_RelCubes_RDoctors 1 0 1 0 DeepSee_Model_RelCubes_RPatients 1 0 1 0 DeepSee_Study 1 0 1 0 HoleFoods 1 0 1 0 HoleFoods_BudgetCube 1 0 1 0 HoleFoods_Cube 1 0 1 0 JavaDemo 0 0 1 0 Sample 1 0 1 0 SQLUser 1 0 1 0 Studio 0 0 1 0 Studio_SourceControl 0 0 1 0 Wasabi_Data 1 0 1 0 Wasabi_OrderEntry_Data 1 0 1 0 Wasabi_ProductManagement_Data 1 0 1 0 ZENApp_Data 1 0 1 0 ZENApp_Report 1 0 1 0 ZENDemo_Data 1 0 1 0 ZENMVC 1 0 1 0 ZENTest 1 0 1 0 36 Rows(s) Affected statement prepare time: 0.1419s, elapsed execute time: 0.2361s. --------------------------------------------------------------------------- Далее, таблицы с в указанной схеме Код: plaintext 1. 12. call %SQL_MANAGER.Tables('Sample') Dumping result #1 NAME TYPE OWNER LAST_COMPILED EXTERNAL READ_ONLY CLASSNAME CHECK_OPTION Company TABLE _SYSTEM 2012-08-31 17:50:52 0 0 Sample.Company Employee TABLE _SYSTEM 2012-08-31 17:50:52 0 0 Sample.Employee Person TABLE _SYSTEM 2012-08-31 17:50:52 0 0 Sample.Person USZipCode TABLE _SYSTEM 2012-08-31 17:50:52 0 0 Sample.USZipCode Vendor TABLE _SYSTEM 2012-08-31 17:50:52 0 0 Sample.Vendor 5 Rows(s) Affected statement prepare time: 0.0087s, elapsed execute time: 0.0555s И теперь зная схему и таблицу можем сделать запрос по полям. Код: plaintext 1. 14. call %SQL_MANAGER.Fields('Sample','Person') Dumping result #1 FIELD_NAME DATATYPE COLUMN_NUMBER REQUIRED UNIQUE COLLATION_FUNCTION HIDDEN MAXLEN BLOB CONTAINER_FIELD SELECTIVITY XDBC_TYPENAME REFERENCE_TO VERSION_COLUMN ID %Library.Integer 1 Yes Yes No No 1 INTEGER No Age %Library.Integer 2 No No No No 1.6667% INTEGER No DOB %Library.Date 3 No No No No 1.0000% DATE No FavoriteColors %Library.String 4 No No SQLUPPER No 50 No 2.8571% VARCHAR No Home Sample.Address 5 No No Yes No 1.0000% VARCHAR No Name %Library.String 6 Yes No SQLUPPER No 50 No 1.0000% VARCHAR No Office Sample.Address 7 No No Yes No 1.0000% VARCHAR No SSN %Library.String 8 Yes Yes SQLUPPER No 50 No 1 VARCHAR No Spouse %Library.Integer 9 No No No No 100.0000% INTEGER Sample.Person No x__classname %Library.CacheString 10 No No Yes No 100.0000% VARCHAR No Home_City %Library.String 11 No No SQLUPPER No 80 No Home 3.8462% VARCHAR No Home_State %Library.String 12 No No SQLUPPER No 2 No Home 2.2222% VARCHAR No Home_Street %Library.String 13 No No SQLUPPER No 80 No Home 1.0000% VARCHAR No Home_Zip %Library.String 14 No No SQLUPPER No 5 No Home 1.0000% VARCHAR No Office_City %Library.String 15 No No SQLUPPER No 80 No Office 4.1667% VARCHAR No Office_State %Library.String 16 No No SQLUPPER No 2 No Office 2.2222% VARCHAR No Office_Street %Library.String 17 No No SQLUPPER No 80 No Office 1.0000% VARCHAR No Office_Zip %Library.String 18 No No SQLUPPER No 5 No Office 1.0000% VARCHAR No 18 Rows(s) Affected statement prepare time: 0.0091s, elapsed execute time: 0.0024s. ... |
| 20.01.2013, 18:43:37 |
DAiMorПосмотреть как работают процедуры мне не удалось через портал управления, там выскакивала ошибка 13426043 ... |
| 21.01.2013, 10:01:07 |
Adylov Timur, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 21.01.2013, 13:30:01 |
DAiMor,огромное спасибо ... |
| 21.01.2013, 21:34:22 |
doublefint, Благодарю и за такой вариант ответа!!!! ... |
| 21.01.2013, 21:38:32 |
doublefintAdylov Timur, Код: sql 1. 2. 3. При запуске любого из приведенных запросов выдает ошибку: State 42000, native 170, message [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near '%'. Как исправить? ... |
| 27.02.2013, 15:00:00 |
holidaydoublefintAdylov Timur, Код: sql 1. 2. 3. При запуске любого из приведенных запросов выдает ошибку: State 42000, native 170, message [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near '%'. Как исправить? а выполняете видимо где-то в стороннем приложении через ODBC ? видимо из-за этого не получится, может попробуете вызовы через Call, как в моем примере выше 13799011 ... |
| 27.02.2013, 15:16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557219]: |
25ms |
50ms |
70ms |
| others: | 370ms |
| total: | 577ms |
