Sql запрос через ODBC завершается точкой с запятой. Как обработать в Cache?
От клиентского приложения (нет доступа к исходникам) через ODBC поступают запросы (Select,Insert,Update). Каждый запрос завершается точкой с запятой. Код: sql 1. Cache возвращает ошибку Код: sql 1. Есть ли варианты? ... |
| 05.05.2013, 01:56:40 |
doublefint, Расстрелять разработчиков ? Там где точка запятой там и два запроса в одном легко подсунут. А это уже никак не обойти. ... |
| 05.05.2013, 09:20:40 |
Не пробовал лично, но теоретически есть возможность поставить фильтр по схеме ODBC Trace, вроде такого http://www.codeproject.com/Articles/11187/ODBCTracer и в нем попробовать забить пробелами остаток запроса от точки с запятой до конца строки. Ну и если это exe с прописанными в нем строками то непосредственно в нем забить пробелами. Второй способ даже как-то применял, но для замены execute на call, как это надо было для sql движка в cache при обращении к хранимым sql процедурам. ... |
| 05.05.2013, 14:33:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557172]: |
61ms |
74ms |
| others: | 356ms |
| total: | 570ms |
