Globals на Ubuntu 11.04
Всем доброго дня ! Может кто-то этим занимался. Никто не подскажет, почему после инсталляции Globals, не могу ее запустить ? Хотя я указал, что установить в каталог /usr/globals Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.05.2013, 15:08:15 |
Valeriu, а что в cconsole.log пишет ? ... |
| 21.05.2013, 15:09:20 |
Такого нету - есть globalsdb.log 05/21/13-13:41:43:527 (0) 0 Automatically configuring buffers 05/21/13-13:41:43:528 (0) 2 Failed to allocate 300MB shared memory: 256MB global buffers, 1MB routine buffers 05/21/13-13:41:43:528 (0) 2 Unable to allocate shared memory minimum of 35MB ... |
| 21.05.2013, 15:14:32 |
Valeriu, может это поможет # sysctl -w kernel.shmmax=268435456 ... |
| 21.05.2013, 15:30:54 |
ну да похоже вы настройки выделения памяти не правили sysctl.smmax и ulimit -l ... |
| 21.05.2013, 15:40:22 |
1000 раз на те же грабли .... Нужно было назвать каталог совсем не как я - globals !!! А просто другое имя ... |
| 21.05.2013, 15:43:58 |
Ребята извините, а как выйти на "галку" ? > ? ... |
| 21.05.2013, 15:57:16 |
ValeriuРебята извините, а как выйти на "галку" ? > ?расшифруйте ... |
| 21.05.2013, 16:09:17 |
Еще такой вопрос. Может я зря мучаюсь ?... Нужно запускать с баша простенькую команду на подобие как это делается в Cache' под Линукс: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Может кто подскажет, очень нужно !... ... |
| 21.05.2013, 16:10:56 |
DAiMor, Выйти в командную строку Globals(типа терминал) ... |
| 21.05.2013, 16:11:47 |
огорчу вас, нет ту там такого вообще, там мало что есть, а по факту только внешние интерфейсы доступа (Node.JS, .Net, Java) т.е. из bash так просто не подключится, нужно какое то приложение которое и предоставит нужный вам функционал ... |
| 21.05.2013, 16:15:44 |
хотя нет, под Windows удалось войти в терминал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.05.2013, 16:26:37 |
в каталоге bin cache -s ../mgr имя запускаемой программы ... |
| 21.05.2013, 16:27:38 |
andrew000999, Андрей, я написал тебе на почту. :) Действительно, если в Win можно, почему нельзя в Linux ? ... |
| 21.05.2013, 16:30:16 |
Т.е. я имел в веду следующие: Допустим имеем баш файл в Globals: #!/bin/bash cd /usr/cache/bin cache -s ../mgr d command^mwire Он будет работать ?? Я вот это хочу как-то вклинить, но как - не знаю !!!!!!!! Спасибо. ... |
| 21.05.2013, 16:39:02 |
andrew000999 Что-то не хочет ... Что я делаю неправильно ? root@ubuntuServer:/usr/cache/bin# cache -s ../mgr D ^%D No command 'cache' found, did you mean: Command 'ccache' from package 'ccache' (main) cache: command not found root@ubuntuServer:/usr/cache/bin# cache -s ../mgr %D No command 'cache' found, did you mean: Command 'ccache' from package 'ccache' (main) cache: command not found root@ubuntuServer:/usr/cache/bin# ./cache -s ../mgr %D Instance is not running root@ubuntuServer:/usr/cache/bin# ... |
| 21.05.2013, 16:48:57 |
Спасибо всем. Особенно Андрею Вологдину ! Пришлось с памятью поиграться как посоветовал Сергей Шутов. Примерно это выглядит так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Спасибо еще раз . ... |
| 21.05.2013, 17:58:04 |
А все таки заработала связка сокет клиент (Win или Linux) и база Globals на Linux(только!) через демон xinetd и M/Wire Роба Твида... ... |
| 22.05.2013, 10:13:04 |
Я в очередной раз задал себе вопрос: "Зачем попу гармонь и конь папуасу ?" Кроме двух соединений, больше нельзя делать ... Чем он лучше GT.M ? Выходит он не многоюзерный что-ли ? :( Я понимаю что это был придуман как пиар ход для продвижение Cache, извините но не в инвалидном же кресле !!! ... |
| 22.05.2013, 12:42:27 |
ValeriuЯ в очередной раз задал себе вопрос: "Зачем попу гармонь и конь папуасу ?" Кроме двух соединений, больше нельзя делать ... Чем он лучше GT.M ? Выходит он не многоюзерный что-ли ? :( Я понимаю что это был придуман как пиар ход для продвижение Cache, извините но не в инвалидном же кресле !!! при работе через Node.JS такого не заметил там насколько знаю еще, ограничение на размер БД, и их количество, т.е. только одна штука ... |
| 22.05.2013, 12:51:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557158]: |
29ms |
71ms |
26ms |
110ms |
| others: | 336ms |
| total: | 613ms |
