Проблема с преобразованием данных, округление численных значений
Выполняю SQL запрос к серверу cache с удаленного компьютера через драйвер Intersystems ODBC Cache, данные получаю через SQL шлюз, запрос вида: Код: sql 1. summa - поле decimal(15,2), результат получаю округленный, без значений после десятичной точки, выполняю этот же запрос через портал cache (Выполнить SQL запрос), получаю правильное значение: 6933894,51, ладно, предположил что драйвер ODBC cache может неверно по значению определил тип поля, помогаю ему конструкцией: Код: sql 1. в результате получаю в выборке нули после запятой: 6933894,000000000 обиделся на него, подложил ему Код: sql 1. ясно показывая что это поле со знаками после запятой и опять результата нет ... Ставил драйвер ODBC Cache и 2013 и 2008 результат аналогичен, как быть ??? и самое главное почему ?? ... |
| 23.05.2013, 16:17:26 |
Где-то погрешности при преобразовании в "машинное число" и обратно. У нас обычно очень много нулей с ..1 на конце или куча девяток. Поэтому через ODBC перегоняем только строки и целые числа, надежнее преобразовать их уже в месте получения. ... |
| 23.05.2013, 16:24:21 |
Блок А.Н., я правильно понял, что это проблема именно клиентского драйвера ODBC ? Если это так, то наверное оно как-то лечится или нет ? Запросы бывают неподъемные, тратить ресурсы на преобразование туда и обратно жалко.... ... |
| 23.05.2013, 16:42:59 |
dm-23 , Caché 2013.1Сделал в области A тестовый класс:Class mysheme.table1 Extends %Persistent { Property summa As %Numeric(SCALE = 2); ClassMethod Fill() { d ..%KillExtent() &sql(insert into mysheme.table1(summa) values (6933894.51)) } }Настроил SQL шлюз через ODBC и связал эту таблицу в область B. Подключился опять же через ODBC к области B и выполнил запрос: Код: sql 1. Код: plaintext Если есть возможность, попробуйте подключиться к базе через ODBC напрямую, минуя SQL шлюз. Каков будет результат? ... |
| 23.05.2013, 17:16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557153]: |
54ms |
71ms |
| others: | 356ms |
| total: | 559ms |
