ADODB-доступ в Paradox из Cache
Не могу понять, может кто делал? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ОШИБКА #6101: Исключение Com: '-2147217865 Microsoft JET Database Engine The Microsoft Jet database engine could not find the object 'JRGoodOut'. Make sure the object exists and that you spell its name and the path name correctly.' Путь есть, файл есть, но движок его не видит. ... |
| 05.06.2013, 09:43:53 |
kolesov , У меня на x64 нет возможности проверить. Почему бы не использовать ODBC или JDBC вместо Activate? ... |
| 05.06.2013, 10:25:07 |
Попробуйте пока без Caché, например на VBSscript: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. У меня на файле JRGoodOut.db всё открывается нормально. Если ошибка не исчезнет, посмотрите наличие всех библиотек: kb230126 ... |
| 05.06.2013, 13:28:42 |
servit, Спасибо, но вбс дает такую же картину: --------------------------- Windows Script Host --------------------------- Script: C:\test.vbs Line: 8 Char: 1 Error: The Microsoft Jet database engine could not find the object 'JRGoodOut'. Make sure the object exists and that you spell its name and the path name correctly. Code: 80040E37 Source: Microsoft JET Database Engine --------------------------- OK --------------------------- Пойду по Вашей ссылке. ... |
| 05.06.2013, 14:03:29 |
servit, С ODBC примерно такая-же песня. Создал системный dsn "cust1". Создал SQL-gateway на него. Тест соединения удачный. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Отдает: 1 1 ОШИБКА #6022: Шлюз: неудачное завершение Execute.1 ... |
| 05.06.2013, 14:12:38 |
| 05.06.2013, 16:10:19 |
servit, Paradox продолжает надо мной издеваться. Я поменял название таблица на формат 8.3 И я проверил это на тех (других) таблицах, которые и так были 8.3: из vbs: --------------------------- Windows Script Host --------------------------- Script: C:\test.vbs Line: 8 Char: 1 Error: External table is not in the expected format. Code: 80004005 Source: Microsoft JET Database Engine --------------------------- OK --------------------------- из скрипта с ADODB: ОШИБКА #6101: Исключение Com: '-2147467259 Microsoft JET Database Engine External table is not in the expected format.' из скрпта с ODBC: ОШИБКА #6022: Шлюз: неудачное завершение Execute.1 Попробую еще с производителями той прикладухи связаться. ... |
| 06.06.2013, 03:56:35 |
up :( чота не решается задача... есть идеи? ... |
| 08.06.2013, 17:00:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557142]: |
30ms |
68ms |
91ms |
| others: | 394ms |
| total: | 646ms |
