Проблема с загрузкой файлов в IE
Доброго дня. В рабочей системе стала появлятся проблема с загрузкой pdf-файлов с сервера. Причем появляется она примерно у 20% пользователей, у остальных все ОК. Для "чистоты эксперимента" захожу в систему под одним и тем же пользователем, используя одну и ту же версию браузера IE9, но с разных машин. На одном компе файл без проблем можно открыть или сохранить в окне загрузок IE: На другой машине тот же самый файл "не грузится": окно загрузок IE не появляется, файл не загружается, однако выскакивает окно авторизации как при входе в рабочую систему с предложением ввести логин и пароль. Загрузка файла реализована через %CSP.Page: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Возможно дело в каких-то настройках браузера или параметрах безопасности, только вот непонятно в каких. В общем может быть кто сталкивался с таким и подскажет как устранить проблему. ----------------------------------------------- А мы тут плюшками балуемся... Аленочка тм ... |
| 27.06.2013, 15:30:46 |
Аленочка , Не уверен, что дело тут в Caché. АленочкаНа другой машине тот же самый файл "не грузится"В интернете с таким чаще сталкиваются на Windows 7:
Попробуйте сравнить настройки IE на обеих машинах. Если различий не найдёте, то остаётся Сброс параметров Internet Explorer 9 PS: почему бы не использовать готовый класс %CSP.StreamServer для загрузки файлов? ... |
| 27.06.2013, 17:18:21 |
насчет ОС: у меня так же стоит Windows 7 Профессиональная, IE9 - файлы загружаются. сброс параметров IE делали не помогло. ... |
| 28.06.2013, 02:29:53 |
Проблема странным образом полечилась. Возможно как-то повлияло то, что пользователь все время заходил в программу с помощью ярлыка на рабочем столе. Возможно были какие-то корявые куки, сессии или еще что не знаю. Перестали ходить по ярлыку, после сброса настроек IE, заново запустили браузер и зашли в ИС путем ручного ввода адреса в адресную строку. Все чудесным образом заработало. Что именно помогло не знаю, т.к. до этого перепробовали очень многое, вплоть до переустановки самого IE (с 10 до 9) ... |
| 28.06.2013, 03:29:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557128]: |
28ms |
69ms |
89ms |
| others: | 347ms |
| total: | 599ms |
