Проблема при создании страницы входа в систему
Раньше вроде было просто - отнаследовался от %CSP.Login , да и переопределяй, что хочешь. Сегодня это перестало работать. Наследуюсь, указываю новую страницу (например zui.Login.cls) в качестве страницы логина в настройках веб-приложения - все работает отлично. При этом класс выглядит так: РАБОТАЕТ:Class zui.Login Extends %CSP.Login { } Но как только в zui.Login.cls пытаюсь что-то менять, даже просто переопределить метод, не изменяя его, например НЕ РАБОТАЕТ:Class zui.Login Extends %CSP.Login { /// Draw the title section of the login page.<br> /// <var>pTitle</var> is the title for the page.<br> /// Users can override this method to customize the login page. ClassMethod DrawTitle(pTitle As %String) { Set tLang = $$$SessionLanguage Set tAction = $$$GetSysMessage(tLang,..#DOMAIN,"login","Login") Set msgs("title") = pTitle Set msgs("tAction") = tAction Do ..DrawTitleSection( .msgs ) } } получаю ошибку: Object Not Found The requested URL /csp/user/zui.Login.cls was not found on this server. Полностью скопировал тело класса %CSP.Login в мой zui.Login.cls - та же история Пытаюсь переопределить только параметры - все ок, но как только трогаю методы, опять ошибка. Переустановил каше - та же история. Что могут быть за чудеса? ... |
| 11.07.2013, 17:53:31 |
Интересная особенность - на встроенном веб-сервере все работает, а вот на том апаче, что на 80-м порту проблема. ... |
| 11.07.2013, 18:05:32 |
Надцатая перезагрузка апача помогла. Сори. ... |
| 11.07.2013, 18:09:38 |
$zv что указано в настройках web-приложения, например: необходимость авторизации, включен ли zen/csp, область по умолчанию ... |
| 11.07.2013, 18:12:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557107]: |
25ms |
51ms |
79ms |
| others: | 334ms |
| total: | 550ms |
