регистронезависимый фильтр для tablePane
Можно ли для фильтра: Код: sql 1. 2. указать, что поиск будет регистронезависимый? источник данных заполняю в tableName. Или только самому собрать ResultSet в OnCreateResultSet ? Cache for Windows (x86-32) 2010.1.6 (Build 952_2U) Sat Mar 30 2013 23:27:38 EDT ... |
| 15.07.2013, 18:51:37 |
2acid , Документация: SQL PredicateComparison OperatorDescription[Contains operator. Match must contain the specified string. The Contains operator uses EXACT collation, and is therefore case-sensitive. источник С версии 2012.1 для этих целей добавлен " UP[ ". Для Вашей версии Вам придётся реализовывать это самостоятельно. ... |
| 15.07.2013, 19:18:26 |
2acid, и еще проверьте план запроса. С этим оператором, емнип, не используется индексы ... |
| 15.07.2013, 20:42:18 |
2acid , В дополнение к сказанному doublefint. Для строк по умолчанию используется сортировка SQLUPPER , а предикат [ рассчитан на EXACT, поэтому "просто" индекс на строку в запросе использоваться не будет. Но чтобы индекс всё же задействовать, нужно ему явно в определении указать сортировку EXACT, например так: Index idx On Field As Exact; ... |
| 15.07.2013, 21:25:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557105]: |
31ms |
59ms |
26ms |
89ms |
| others: | 344ms |
| total: | 591ms |
