ошибка при компиляции проекта
ОШИБКА #6237: Неожиданный тег при XML вводе: testComp (заканчивается в строке 2 символ 14). > ОШИБКА #5030: Возникла ошибка при компиляции класса test.test в строке 2 находится свой компонент Код: plaintext код компонента Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. подключается который на странице Код: plaintext Никак не получается избавиться от данной "напасти" :) PS ошибка возникает только при полной перестройки проекта, при компиляции страницы ошибки нет... ... |
| 26.04.2009, 23:16:48 |
в свойствах класса страницы укажи CompileAfter и твой компонент дело в том что на момент компиляции страницы, компонент еще не скомпилирован лучше всего в таком случае держать компоненты и страницы в разных проектах ... |
| 27.04.2009, 09:07:07 |
не помогло, но из проекта удалил и все ок, спасибо ... |
| 27.04.2009, 20:01:25 |
при создании нового компонента в классе нужно прописать следующий параметр: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. удачи ... |
| 28.04.2009, 16:14:38 |
дык все так и делаю, дело было в том что компонент мой в проект включен был ... |
| 28.04.2009, 16:28:45 |
В 2013 эта проблема начинает доставать. Раньше можно было выкручиваться последовательностями компиляций как-то. Теперь вот не получается - если компилировать в студии, то чаще всего все ок. Но если компилировать из программы(1) или указать на странице, что ее нужно компилировать после компонента(2), то надежно происходит ОШИБКА #6235: Непредвиденная область для тега ххх Глядя на то, что компилированием занимаются 4 процесса, начинаешь подозревать кого-то из них в недобросовестности. Никто не знает, как заставить компиляцию идти одним процессом? ... |
| 01.08.2013, 09:12:26 |
kolesov, попробуй Код: plaintext ... |
| 01.08.2013, 10:10:37 |
DAiMorkolesov, попробуй Код: plaintext Спасибо. Но не помогло. Причем загадки продолжаются: Код примерно такой Код: sql 1. 2. 3. Так вот: - компонент компиляется нормально - страница (во второй строке) также нормально - когда при компиляции остальных страниц опять цепляется наша (правда не очень понятно, почему), при повторной(!) ее компиляции получаем указанную ошибку. Т.е. в одиночестве она скомпилилась хорошо, а в компании - ломается что-то. Бред какой-то. Есть подозрение, что ошибка совсем в другом месте, а сообщение выдается несоответствующее ей. ... |
| 02.08.2013, 02:58:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557088]: |
23ms |
41ms |
71ms |
| others: | 370ms |
| total: | 556ms |
