Zen выдал очередную бессмыслицу
Друзья, столкнулся с такой проблемой: Во время вывода сообщения о сохранении объекта alert корректно выдает сообщение об ошибке(не заполнили одно обязательное свойство): Код: javascript 1. Однако сразу после этого при любом действии система сваливается на уже незапланированную ошибку: Код: html 1. 2. 3. В каких случаях она может появиться и как с ней бороться? ... |
| 02.09.2013, 16:45:08 |
feanorcheg, У вас нет на странице полей, значение которых является списком или содержит символы с кодом от 0 до 10? http://docs.intersystems.com/cache20122/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GZAP_page_really_programming#GZAP_C177906 There is a limitation on the values that you can assign to the properties of Zen components. You cannot use values in the DOM that include any of the ASCII characters with numeric values 0 through 10. These characters are usually expressed in ObjectScript code using the $CHAR ($C) function with a numeric value, for example $C(1) or $C(4). These special characters are reserved for use as delimiters within the Zen serialization code. Therefore, if you use any of the ASCII characters 0 through 10 in the values of ZEN component properties, these values will cause errors when Zen deserializes the page. ... |
| 02.09.2013, 17:42:54 |
авторкак с ней бороться? Не использовать методы экземпляра ... |
| 02.09.2013, 20:49:26 |
There is a limitation on the values that you can assign to the properties of Zen components. You cannot use values in the DOM that include any of the ASCII characters with numeric values 0 through 10. These characters are usually expressed in ObjectScript code using the $CHAR ($C) function with a numeric value, for example $C(1) or $C(4). These special characters are reserved for use as delimiters within the Zen serialization code. Therefore, if you use any of the ASCII characters 0 through 10 in the values of ZEN component properties, these values will cause errors when Zen deserializes the page. Каждый раз, когда вижу такие "ограничения" мне становится стыдно за технологию ... |
| 03.09.2013, 07:43:53 |
Каждый раз, когда вижу такие "ограничения" мне становится стыдно за технологию[/quot] А я вот мечтаю, чтобы при покупке каше можно было галочками выбирать то, что мне нужно. И я бы точно не выбрал " методы экземпляров для ZEN " или " свойства типа коллекции " или " встроенные объекты ". И ещё чтобы это как-то сказывалось на финансировании тех направлений, из-за которых и появляются "такие ограничения". ... |
| 05.09.2013, 02:43:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557071]: |
50ms |
55ms |
| others: | 321ms |
| total: | 487ms |
