cache и ubuntu
При попытке старта Cache ./cstart выходит ошибка "Unable to allocate shared memory" как понять? и как лечить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.10.2013, 06:21:33 |
cache и ubuntu
barl_alibek, Смотрите как настроены параметры в ОС kernel.shmmax kernel.shmall kernel.msgmax kernel.msgmnb kernel.msgmni Как их вычислять описано в справке. Если их увеличение не помогает и есть /proc/sys/kernel/randomize_va_space, то можно попробовать в /etc/sysctl.conf сделать kernel.randomize_va_space = 0 ... |
| 01.10.2013, 08:10:51 |
cache и ubuntu
MaWr, покопался в папках linuxa и нашел в корневой папке файл запускающий Cache cachestart сервер запустил командой ./cachestart ... |
| 01.10.2013, 09:11:48 |
cache и ubuntu
А можно ли studio (которая стоит на windows) подключить к серверу Сache стоящему на Ubuntu? ... |
| 01.10.2013, 12:53:54 |
cache и ubuntu
barl_alibek, можно. Можно её даже под вайном запустить. ... |
| 01.10.2013, 13:23:55 |
cache и ubuntu
не рубящий в каше, если под wine, то какой файл запустить нужно чтобы студия заработала? ... |
| 01.10.2013, 13:29:00 |
cache и ubuntu
не рубящий в кашеbarl_alibek, можно. Можно её даже под вайном запустить.Под Wine студия очень сильно тормозит. ... |
| 01.10.2013, 14:04:50 |
cache и ubuntu
barl_alibekне рубящий в каше, если под wine, то какой файл запустить нужно чтобы студия заработала?под Wine ее нужно сначала установить как устанавливаешь Cache под Windows, но ставить нужно только клиентскую часть. И после установки найти ее уже думаю будет не сложно, например через общий поиск приложений он уже находит. ... |
| 01.10.2013, 14:07:05 |
cache и ubuntu
barl_alibek, /Intersystems/bin/CStudio.exe. DAiMor, под вайном студия тормозит абсолютно так же, как и под виндоуз. ... |
| 01.10.2013, 14:18:38 |
cache и ubuntu
не рубящий в кашеbarl_alibek, /Intersystems/bin/CStudio.exe. DAiMor, под вайном студия тормозит абсолютно так же, как и под виндоуз.Странно, значит я у себя что-то упустил, но в студии работать невозможно под Wine. Очень долго разворачиваются окошки, а когда идет отрисовка ошибок когда пишешь комментарий то вообще караул. ... |
| 01.10.2013, 14:31:09 |
cache и ubuntu
DAiMor, а сколько у тебя свободной памяти (я так понимаю у тебя работает как минимум вайн и каше сервер на убунте + иксы) те что показывает в консоле top в строке mem, когда студия тормозит ... |
| 01.10.2013, 14:34:47 |
cache и ubuntu
gr_vlDAiMor, а сколько у тебя свободной памяти (я так понимаю у тебя работает как минимум вайн и каше сервер на убунте + иксы) те что показывает в консоле top в строке mem, когда студия тормозитБуду дома, гляну, но не думаю что возможна нехватка памяти, у меня там 12Gb ОЗУ ... |
| 01.10.2013, 14:36:47 |
cache и ubuntu
не рубящий в каше, DAiMor, а как сделать удаленный доступ через studio? ... |
| 01.10.2013, 15:27:23 |
cache и ubuntu
barl_alibek, добавить сервер в servermgr.exe и выбрать нужное подключение в CStudio.exe ... |
| 04.10.2013, 10:17:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557054]: |
23ms |
55ms |
76ms |
| others: | 327ms |
| total: | 531ms |
