Cache' monitor 2.07
Всем доброго дня ! Кто этим пользуется и что за зверь ? Caché Monitor 2.07 has been released and is available for immediate download. Caché Monitor is a development and administration tool designed for InterSystems Caché. Copy a class to a another namespace on same- or on a another server is now just a few clicks away. Caché Monitor makes the work with different database versions easier: Caché Monitor downloads the required database driver automatically from the Web. No manual intervention is required. Just select the Database version and connect. After that the Server Navigator list all available Namespaces on the Caché Servers. No need to know the name of the Namespaces, no need to configure many many ODBC\JDBC Connections by hand. Just click on the namespace and see database objects like tables, views and more, but also Caché specific types like classes, cached queries, globals, database and log files. Please visit http://www.cachemonitor.de/ for more details and view some videos introducing Caché Monitor. ... |
| 29.10.2013, 08:23:50 |
Cache' monitor 2.07
У меня так и не получилось понять, что с ним можно сделать, во время подключения к серверу просто зависает. ... |
| 29.10.2013, 09:55:37 |
Cache' monitor 2.07
DAiMorУ меня так и не получилось понять, что с ним можно сделать, во время подключения к серверу просто зависает.Какая версия Caché Monitor, $zv? У меня всё работает корректно на: 2.07, 2014.1. ... |
| 29.10.2013, 10:02:02 |
Cache' monitor 2.07
servitDAiMorУ меня так и не получилось понять, что с ним можно сделать, во время подключения к серверу просто зависает.Какая версия Caché Monitor, $zv? У меня всё работает корректно на: 2.07, 2014.1.Брал последний, когда увидел эту новость в GoogleGroups, тогда пробовал с 2010.2 хотя я тут заметил, что версия скаченная вроде 2.07, а внутри оказалась 2.06, видимо какая то ошибка у них была вот с 2.07 та же проблема, при подключении просто курсор ожидания и все. Может он с Ensemble дружит плохо, хотя это очень странно. Cache for Windows (x86-64) 2014.1 (Build 516U) Wed Oct 16 2013 19:11:07 EDT ... |
| 29.10.2013, 10:18:09 |
Cache' monitor 2.07
DAiMor , Какую используете версию Java и драйверов при подключении? У меня JRE 1.7.0_45 (x64) и драйвера соответственно от 2014.1 (x64). DAiMorМожет он с Ensemble дружит плохо, хотя это очень странно.Не думаю, что дело в Ensemble. А другие JDBC инструменты нормально подключаются? PS: ещё попробуйте в config.properties установить driver_repository=lib вместо driver_repository=web ... |
| 29.10.2013, 10:52:20 |
Cache' monitor 2.07
servit DAiMor , Какую используете версию Java и драйверов при подключении? У меня JRE 1.7.0_45 (x64) и драйвера соответственно от 2014.1 (x64). DAiMorМожет он с Ensemble дружит плохо, хотя это очень странно.Не думаю, что дело в Ensemble. А другие JDBC инструменты нормально подключаются? PS: ещё попробуйте в config.properties установить driver_repository=lib вместо driver_repository=web проверил, теперь у меня последняя версия Java как для x86 так и для x64 подправил, подложил jar из дистрибутива, но все равно не работает я проверил на своей студии, но она работает через cachedb.jar и она нормально работает с этой версией Ensemble, хотя драйвер там от 2013.1 ... |
| 29.10.2013, 11:31:05 |
Cache' monitor 2.07
DAiMor , Должно быть три jar: cachedb.jar cacheextreme.jar cachejdbc.jar ... |
| 29.10.2013, 11:38:36 |
Cache' monitor 2.07
servit DAiMor , Должно быть три jar: cachedb.jar cacheextreme.jar cachejdbc.jarИ все равно не работает, логов видимо не ведет никаких к сожалению, понять что не так сложно. ... |
| 29.10.2013, 11:53:40 |
Cache' monitor 2.07
скачал Java версию, там теперь больше понятно, похоже что падает при попытке открыть окно авторизации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 29.10.2013, 12:36:12 |
Cache' monitor 2.07
DAiMor , А если задать логин/пароль в настройках самого подключения? ... |
| 29.10.2013, 13:06:20 |
Cache' monitor 2.07
servit DAiMor , А если задать логин/пароль в настройках самого подключения?ООО, и точно, работает спасибо, я все равно написал уже в googlegroups про свою проблему ... |
| 29.10.2013, 13:10:51 |
Cache' monitor 2.07
DAiMorспасибо, я все равно написал уже в googlegroups про свою проблемуВ версии 2.08 уже исправили. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.11.2013, 10:04:36 |
Cache' monitor 2.07
servitDAiMorспасибо, я все равно написал уже в googlegroups про свою проблемуВ версии 2.08 уже исправили. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вроде на первый взгляд полезное приложение, но как-то странно перегруженное лишними функциями там где это не нужно. И тоже не без ошибок работает (например в списке процессов вываливается ошибка при клике на любом процессе). ... |
| 06.11.2013, 10:55:39 |
Cache' monitor 2.07
Попробовал просмотр глобалов этой штукой :) Глобалы маленького размера открывает, а вот если открыть большого размера.... Вот уже 15 минут загружает :D Видать, пытается построить визуальное представление всего содержимого глобала сразу. ... |
| 06.11.2013, 11:02:54 |
Cache' monitor 2.07
Думаю, лучше написать автору в googlegroups: вряд ли он читает sql.ru ... |
| 06.11.2013, 11:22:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557029]: |
38ms |
69ms |
| others: | 367ms |
| total: | 540ms |
