Метод %OnSubmit
в zen - странице переопределил метод %OnSubmit. Этот метод загружает выбранный файл на сервер, но перезагружает страницу. Как сделать так чтоб не перезагружал страницу и обновил image или iframe, который отображает загруженный файл? Вот код:ClassMethod %OnSubmit(pSubmit As %ZEN.Submit) As %Status { set id = %session.Get("id") set obj = ##class(Person.User).%OpenId(id) set obj.Photo = "" do obj.%Save() #dim stream As %CSP.BinaryStream=pSubmit.%GetStream("file") s ^tmp("Size")=stream.Size s ^tmp("FileName")=stream.FileName s file=##class(%Stream.FileBinary).%New() s file.Filename="C:\InterSystems\TryCache\CSP\eui\"_obj.Login_##class(%File).GetFilename(stream.FileName) set obj.Photo = obj.Login_##class(%File).GetFilename(stream.FileName) do obj.%Save() d file.CopyFromAndSave(stream) quit $$$OK } ... |
| 09.11.2013, 11:09:16 |
Метод %OnSubmit
Sabyrov.Talgat, добрый день! здесь есть ответ на Ваш вопрос: http://www.sql.ru/forum/718613/kakoy-metod-budet-vyzyvatsya-posle-onsubmit?hl=onsubmit ... |
| 09.11.2013, 12:54:53 |
Метод %OnSubmit
AndreiG, Не нашел(( Есть другие варианты? ... |
| 09.11.2013, 14:32:47 |
Метод %OnSubmit
Хм. По-моему, для того, чтобы обновить IFrame, нужно субмитить его, а не основную страницу. Каше тут ни при чем. ... |
| 10.11.2013, 08:46:21 |
Метод %OnSubmit
Блок А.Н., IFrame обновить не проблема. Как сделать так чтоб при выполнении %OnSubmit страница НЕ обновлялось? ... |
| 10.11.2013, 13:56:56 |
Метод %OnSubmit
Я не знаю ZEN, но, вероятно, %OnSubmit происходит при submit-е страницы, а для этого должна открыться какая-то страница. Либо обновится эта же, либо открываться новая. Если вы не хотите обновлять основную страницу - не субмитте ее, субмитте IFRAME ... |
| 10.11.2013, 14:04:06 |
Метод %OnSubmit
Sabyrov.Talgatв zen - странице переопределил метод %OnSubmit. Этот метод загружает выбранный файл на сервер, но перезагружает страницу. Как сделать так чтоб не перезагружал страницу и обновил image или iframe, который отображает загруженный файл? ... |
| 11.11.2013, 10:51:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557027]: |
23ms |
50ms |
23ms |
81ms |
| others: | 333ms |
| total: | 551ms |
