Где с этим можно ознакомится ?
Доброго дня ! Давно хотел понять как работают эти конструкции, но не знаю где можно об этом читать и разобраться. Примерно такие: S len=$A(len)*16777216+($A(len,2)*65536)+($A(len,3)*256)+$A(len,4) Спасибо. ... |
| 19.12.2013, 16:09:54 |
ValeriuДоброго дня ! Давно хотел понять как работают эти конструкции, но не знаю где можно об этом читать и разобраться. Примерно такие: S len=$A(len)*16777216+($A(len,2)*65536)+($A(len,3)*256)+$A(len,4) Спасибо.а что вас смущает в такой конструкции ? тут только одна функция , а как работает видно из кода. ... |
| 19.12.2013, 16:20:01 |
и судя по всему на входе в переменной len, должна быть последовательность из 4 символов, по типу адреса ... |
| 19.12.2013, 16:27:02 |
DAiMor, Хорошо. А почему именно *16777216 ? ... ... |
| 19.12.2013, 16:44:38 |
Valeriu , Очень похоже наConverts a four-byte string to a number. $ZLASCII Пример s len="ABCD" w $A(len,4)*16777216+($A(len,3)*65536)+($A(len,2)*256)+$A(len,1),! w $A(len,4)*256 + $A(len,3)*256 + $A(len,2)*256 + $A(len,1),! w $ZLA(len),! Результат: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.12.2013, 16:45:19 |
ValeriuDAiMor, Хорошо. А почему именно *16777216 ? ...(A*256 3 )+(B*256 2 )+(C*256 1 )+(D*256 0 ) ... |
| 19.12.2013, 16:47:37 |
Valeriu , Чтобы считало правильно именно по Вашей формуле, нужно только обратить строкуПример s len="ABCD" w $A(len)*16777216+($A(len,2)*65536)+($A(len,3)*256)+$A(len,4),! w $ZLA($RE(len)),!Результат: Код: plaintext 1. ... |
| 19.12.2013, 16:53:59 |
servit, Понятно, спасибо. У меня старые МСМ-кие API. При переходе на GT.M никак не могу добиться получить со стороны клиента переменную равной 1 Мб, а только 32 Кб ... А хочется пользоваться этой привилегии. ... |
| 19.12.2013, 16:57:17 |
Valeriu , Сlar. ... |
| 19.12.2013, 17:01:31 |
ValeriuПри переходе на GT.M никак не могу добиться получить со стороны клиента переменную равной 1 Мб, а только 32 Кб ... А хочется пользоваться этой привилегии. M String Length The maximum length of an M string is restricted to 1,048,576 bytes. Therefore, depending on the characters used, the maximum number of characters could be reduced from 1,048,576 (1M) characters to as few as 262,144 (256K) characters. Database Key and Record Sizes The maximum allowed size for database keys (both global and nref keys) is 255 bytes, and for database records is 32K bytes. Application developers must be aware that the keys or data containing multi-byte characters in Unicode are limited at a smaller number of characters than the number of available bytes. Extensions for Unicode™ support ... |
| 19.12.2013, 17:17:55 |
Valeriu, на comp.lang.mumps вам сам "отец" GT.M объяснил, почему этого нельзя для файлов. Для сокетов, очевидно, по той же причине - максимальная длина записи при вводе-выводе. ... |
| 19.12.2013, 17:54:10 |
Alexey Maslov, Я через сокет и M/Wire без проблем посылаю серверу строку в 1 Мб . ... |
| 19.12.2013, 18:17:54 |
Прямо из того что проекспериментировал На VB: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. На GT.Mlong(Inp,Ret) s Ret=Inp q ... |
| 19.12.2013, 18:28:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556991]: |
60ms |
91ms |
| others: | 356ms |
| total: | 588ms |
