powered by simpleCommunicator - 2.0.50     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Caché, Ensemble, DeepSee, MiniM, IRIS, GT.M [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Использование MS CryptoAPI в Cache
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #38514016
Шваров Евгений
    #38514988
servit
ViArt ,Шваров Евгений Использование MS CryptoAPI в Cache
  • Код: plaintext
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    USER>w ##class(iscapi.Signer).ByteToHex($c(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17))
  • 000102030405060708090A0B0C0D0E0F1011
  • USER>w ##class(%xsd.hexBinary).LogicalToXSD($c(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17))
  • USER>w ##class(iscapi.Signer).HexToString("000102030405060708090A0B0C0D0E0F1011")=##class(%xsd.hexBinary).XSDToLogical("000102030405060708090A0B0C0D0E0F1011")
  • 1
  • Поэтому я бы заменил/// Преобразование бинарной строки в HEX
  • /// TODO: rewrite
  • ClassMethod ByteToHex(bString As %String) As %String
  •   s str = ""
  •   for i=1:1:$l(bString)
  •     s hex = $zhex($ascii($e(bString, i)))
  •     if ($l(hex) = 1) s hex = "0" _ hex
  •     s str = str _ hex
  •   q str
  • ClassMethod HexToString(value As %String) As %String
  •   s str = ""
  •   for i=1:2:$l(value)
  •     s hex = $e(value, i, i + 1)     s str = str _ $c($zhex(hex))
  •   q str
  • }на/// Преобразование бинарной строки в HEX ClassMethod Bin2Hex(binary As %Binary) As %String [ CodeMode = expression ]
  • ##class(%xsd.hexBinary).LogicalToXSD(binary)
  • ClassMethod Hex2Bin(hexValue As %String) As %Binary [ CodeMode = expression ]
  • ##class(%xsd.hexBinary).XSDToLogical(hexValue)
  • Для большей скорости вместо $ZF(-3) лучше использовать $ZF(-4,1/2)/$ZF(-5) и методы библиотеки правильнее сделать методами экземпляра, а не класса
    iscapi.Signer.cls/// Функции для работы с крипто-провайдерами через MS CAPI Class iscapi.Signer Extends %RegisteredObject
  • Parameter DLLInit As INTEGER [ Internal ] = 2; Parameter DLLInitLogger As INTEGER [ Internal ] = 3; Parameter DLLHashData As INTEGER [ Internal ] = 6; Parameter DLLHashFile As INTEGER [ Internal ] = 7; Parameter DLLGetHashValue As INTEGER [ Internal ] = 8; Parameter DLLSignCurrentHash As INTEGER [ Internal ] = 9; Parameter DLLSignNewHash As INTEGER [ Internal ] = 10; Parameter DLLVerifyHash As INTEGER [ Internal ] = 11; Parameter DLLVerifyHashByKey As INTEGER [ Internal ] = 12; Parameter DLLVerifySignature As INTEGER [ Internal ] = 13; Parameter DLLExportUserKey As INTEGER [ Internal ] = 14; Parameter DLLPrintProviders As INTEGER [ Internal ] = 15; Parameter DLLReleaseAll As INTEGER [ Internal ] = 16; Property DLLHandle As %Integer [ Private, Transient ]; /// Инициализация протоколирования. /// <p> /// <var>logFileName</var> - имя файла протокола. Должно быть право на запись. /// <br><var>logLevel</var> - уровень протоколирования /// <ul> /// <li>0 - ничего</li> /// <li>1 - только ошибки</li> /// <li>2 - все сообщения</li> /// </ul> /// <var>logTargets</var> - устройства, в которые нужно писать протокол /// <ul> /// <li>0 - не писать никуда</li> /// <li>1 - писать в файл</li> /// <li>2 - выводить на консоль</li> /// <li>3 - файл и консоль</li></ul> Method %OnNew(   logFileName As %String = "c:\iscapi.log",   logLevel As %Integer = 2,   logTargets As %Integer = 3) As %Status [ Private, ProcedureBlock = 1, ServerOnly = 1 ]
  •   s r=$$$OK   try
  •     s ..DLLHandle=$ZF(-4,1,"ISCAPI.dll")     d $ZF(-5,..DLLHandle,..#DLLInitLogger, logFileName, logLevel, logTargets)   }catch ex
  •     s r = ex.AsStatus()
  •   quit r
  • /// Освобождение ресурсов и выгрузка DLL Method %OnClose() As %Status [ Private, ProcedureBlock = 1, ServerOnly = 1 ]
  •   try{do:..DLLHandle $ZF(-5,..DLLHandle,..#DLLReleaseAll)}catch ex{
  •   do:..DLLHandle $ZF(-4,2,..DLLHandle)   Quit $$$OK
  • /// Инициализация крипто-провайдера. /// <p> /// <var>provType</var>  - тип провайдера /// <ul> /// <li>VipNet=2</li> /// <li>CryptoPro=75</li> /// </ul> /// <var>algId</var> - используемый алгоритм /// <br><var>containerName</var> - полное имя контейнера с ключами /// <br><var>pin</var> - пароль к контейнеру (если не указан, CSP будет запрашивать его в интерактивном режиме, что не всегда возможно) /// <br><var>providerName</var>  - имя крипто-провайдера Method Init(   provType = 75,   algId = 32798,   containerName As %String = "CacheCrypt",   pin As %String = "111111",   providerName As %String = "Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider") As %Status
  •   s r = $$$OK   try
  •     d $ZF(-5,..DLLHandle,..#DLLInit, provType, algId, containerName, pin, providerName)
  •   catch ex
  •   q r
  • /// Хеширование порции данных. /// <br>Можно вызывать в цикле для хеширования потока по чанкам, каждая порция данных будет прибавляться к хешу. Method HashData(dataPortion As %String) As %Status
  •   s r = $$$OK   try
  •     d $ZF(-5,..DLLHandle,..#DLLHashData, dataPortion)
  •   catch ex
  •   q r
  • /// Хеширование файла. Method HashFile(fileName As %String) As %Status
  •   s r = $$$OK   try
  •     d $ZF(-5,..DLLHandle,..#DLLHashFile, fileName)
  •   catch ex
  •   q r
  • /// Возвращает значение хеша. /// <br>После вызова хеш сохраняется Method GetHashValue() As %String
  •   try
  •     s r = $ZF(-5,..DLLHandle,..#DLLGetHashValue)
  •   catch ex
  •     d ex.DisplayString()     s r = ""
  •   q r
  • Method ExportUserKey() As %String
  •   try
  •     s r = $ZF(-5,..DLLHandle,..#DLLExportUserKey)
  •   catch ex
  •   q r
  • /// Экспорт открытого ключа. /// <br>Подпись хеша. Method SignNewHash(dataPortion As %String) As %String
  •   try
  •     s r = $ZF(-5,..DLLHandle,..#DLLSignNewHash, dataPortion)
  •   catch ex
  •   q r
  • /// Подпись текущего объекта хеша. Method SignCurrentHash() As %String
  •   try
  •     s r = $ZF(-5,..DLLHandle,..#DLLSignCurrentHash)
  •   catch ex
  •   q r
  • /// Проверка подписи хэша. Method VerifyHash(   hash As %String,   sign As %String) As %Boolean
  •   try
  •     s r = $ZF(-5,..DLLHandle,..#DLLVerifyHash, hash, sign)
  •   catch ex
  •     s r = $$$NO
  •   q r
  • Method VerifyHashByKey(   hash As %String,   sign As %String,   pubKey As %String) As %Boolean
  •   try
  •     s r = $ZF(-5,..DLLHandle,..#DLLVerifyHashByKey, hash, sign, pubKey)
  •   catch ex
  •     s r = $$$NO
  •   q r
  • /// Проверка подписи хэша по открытому ключу. /// <br>Проверка подписи данных Method VerifySignature(   dataPortion As %String,   sign As %String) As %Boolean
  •   try
  •     s r = $ZF(-5,..DLLHandle,..#DLLVerifySignature, dataPortion, sign)
  •   catch ex
  •     s r = $$$NO
  •   q r
  • Method PrintProviders() As %Status
  •   s r = $$$OK   try
  •     s r = $ZF(-5,..DLLHandle,..#DLLPrintProviders)
  •   catch ex
  •   q r
  • /// Преобразование бинарной строки в HEX ClassMethod Bin2Hex(binary As %Binary) As %String [ CodeMode = expression ]
  • /// Тестовый прогон КриптоПро ClassMethod Test()
  •   s data = "123!"      s t=..%New("c:\ARTEM\iscapi.log", 2, 1)   d t.PrintProviders()   /*   Криптопровайдер: Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0   Тип: 1 - RSA full provider   Версия: 2.0   Тип реализации: программный   Поддерживает алгоритмы:     RC2 длина ключа - 40 бит ID: 26114     RC4 длина ключа - 40 бит ID: 26625     SHA-1 длина ключа - 160 бит ID: 32772     MD2 длина ключа - 128 бит ID: 32769     MD4 длина ключа - 128 бит ID: 32770     MD5 длина ключа - 128 бит ID: 32771     SSL3 SHAMD5 длина ключа - 288 бит ID: 32776     MAC длина ключа - 64 бит ID: 32773     RSA_SIGN длина ключа - 512 бит ID: 9216     RSA_KEYX длина ключа - 512 бит ID: 41984     HMAC длина ключа - 0 бит ID: 32777   */   d t.Init(1,32772,,"","Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0")      ; или   ;d t.Init()        d t.HashData(data)   w "Hash created on: ", data, !      s hash = t.GetHashValue()     w "Hash received, hash length=", $l(hash), !   w "Hash to base64:", $system.Encryption.Base64Encode(hash), !   w "Hash to HEX:", ..Bin2Hex(hash), !   w "Hash value:", hash, !      s sign = t.SignCurrentHash()   w "Hash signed, sign length=", $l(sign), !   w "Sign to base64:", $system.Encryption.Base64Encode(sign), !        w "Sign to HEX:", ..Bin2Hex(sign), !   w "Verifying Hash signature result = ", t.VerifyHash(hash, sign), !   w "Verifying Signature by input text result = ", t.VerifySignature(data, sign), !      w "Exporting User Key...",!   s userKey = t.ExportUserKey()   w "Size: ", $l(userKey), !     w "UserKeyBytes: ", ..Bin2Hex(userKey), !      w "Verifying Hash signature ByKey result = ", t.VerifyHashByKey(hash, sign, userKey), !
    Хорошо бы иметь пример и для стандартных провайдеров (например, Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0 ), а не только для GOST, так как не всем он нужен. Чтобы пример выше заработал, пришлось предварительно создать ключи для контейнера (см. Example C Program: Creating a Key Container and Generating Keys ) Если в Caché-терминале выполнить d $ZF(-3,"ISCAPI.dll")  d $ZF(-3,"")то файл ISCAPI.dll остаётся заблокированным, пока не закрыть терминал. Исходники (COS + C) простого (без Stdafx.cpp) рабочего (без блокирования) примера можно найти здесь: 11597799 и далее.
