Пользователи и лицензии при работе с ECP (два CSP-гейтвея)
Есть потребность настроить такую конфигурацию: старый сервер каше (2012 - он же ECP-сервер) + старый ZEN + старый гейтвей новый сервер каше (2014 - он же ECP-клиент) + новый ZEN + новый гейтвей Основная причина довольно банальна - поднакопилось наработок по ZEN-компонентам, сделанных для 2014 версии. Да и вообще есть желание _постепенно_ переехать таким образом на 2014. Пока не экспериментировал (настраиваю, как видно по моим топикам), но есть пара подозрений: 1. При переходе с гейта на гейт пользователя, скорее всего попросят авторизоваться . Можно разрулить на уровне куков (оба хоста в одном домене и по идее, доменные куки должно быть видно. А нет ли стандартного решения? 2. При том же переходе скорее всего будет съедена лицензия . Как тут быть - непонятно. Есть ли какие-то инструкции на сей счет. Явно же для ECP как-то должно быть предусмотрено, что один и тот же пользователь может работать с приложениями на разных ecp-клиентах. Или не может? ... |
| 19.02.2014, 02:47:09 |
Сам по себе ECP-коннект жрет вроде как одну лицензию на сервер. Пользователь, который подключается к серверу, тоже жрет одну лицензию, неважно дальше, использует он ECP или нет. Если у вас лицензии независимы, то они будут жраться раздельно на каждом сервере. Если у вас на самом деле лицензия одна (но мультисерверная, иначе вы ECP не поднимете), то с точки зрения лицензионной политики корректно будет указать лицензионный сервер. В качестве лицензионного сервера будет выступать ваш же сервер каше. Чтобы у вас один и тот же пользователь не жрал несколько лицензий, ими нужно управлять, присваивая одинаковое имя лицензионной единицы на каждом сервере через %session.Login для веб-подключений и $system.License.Login для других подключений. ... |
| 19.02.2014, 06:29:48 |
Блок А.Н.Сам по себе ECP-коннект жрет вроде как одну лицензию на сервер.Это не так. Лицензию жрут только пользовательские соединения (проверено). В остальном согласен. ... |
| 19.02.2014, 11:38:34 |
Блок А.Н. Если у вас на самом деле лицензия одна (но мультисерверная, иначе вы ECP не поднимете), то с точки зрения лицензионной политики корректно будет указать лицензионный сервер. В качестве лицензионного сервера будет выступать ваш же сервер каше. Подскажите, пожалуйста, если есть одна мультисерверная лицензия, сколько можно поднять ECP клиентов? Мульти - это сколько? 2? Или может быть больше? ... |
| 25.02.2014, 12:37:24 |
AlexShiryaevБлок А.Н.Если у вас на самом деле лицензия одна (но мультисерверная, иначе вы ECP не поднимете), то с точки зрения лицензионной политики корректно будет указать лицензионный сервер. В качестве лицензионного сервера будет выступать ваш же сервер каше. Подскажите, пожалуйста, если есть одна мультисерверная лицензия, сколько можно поднять ECP клиентов? Мульти - это сколько? 2? Или может быть больше?Вроде как ограничений нет. ... |
| 25.02.2014, 12:50:19 |
Чисто технический вопрос. Не нашел в документации. Если не туда смотрел - ткните пальцем. ECP-клиент обязательно должен быть такой же разрядности как и ECP-сервер? И такой же версии? ... |
| 26.02.2014, 22:03:25 |
AlexShiryaevЧисто технический вопрос. Не нашел в документации. Если не туда смотрел - ткните пальцем. ECP-клиент обязательно должен быть такой же разрядности как и ECP-сервер? И такой же версии?нет не обязательно, ни то ни другое. с версиями есть несовместимости но с сильно старыми версиями. при различии версий нужно учитывать, то что код должен быть скомпилирован под ту версию кода где выполняется. Соответственно нужно будет держать на каждом сервере использовать локальную БД для кода. У нас так успешно работали конфигурации с 2012 и 2010 версиями одновременно. ... |
| 26.02.2014, 22:40:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556943]: |
26ms |
81ms |
66ms |
| others: | 362ms |
| total: | 594ms |
