Контроль версий на Cache 5.0.21.6408.0
Уважаемые Кашевары, прошу помощи с установкой системы контроля версий для старенькой Каши (5.0.21.6408.0 ). Пробую установку следуя инструкциям в статье на хабре " Разработка в Caché Studio с использованием TortoiseGit ". Сделано: 1) установлен TorgoiseGit 2) установлен msysgit Проблемы: а) возникли проблемы при импорте классов в %SYS через каше-проводник - пишет <SUBSCRIPT>classImport+32^%Wprog б) Дошел до пункта установки областей, в которых для контроля версий будет использоваться Caché-Git. Поскольку версия каши старая, описанных настроек в редакторе конфигураций нет. Подскажите пожалуйста, как правильно настроить? Прошу как можно более подробных инструкций , так как вся остальная информаци по контролю версий порядком устарела. Попутные вопросы: 1) если в установленной каши используется UTF8, нужно ли как-то преобразовывать файл xml при импорте класса? нужно ли настраивать импорт с применением другой кодировки? ... |
| 14.04.2014, 11:35:05 |
Проблема в том, что это может не заработать потому что, слишком старая версия. Для начала, сами исходники там выложены судя по мета-версии от 2012 версии и выше. тебе нужно будет вручную поменять XML, врезав из него неподдерживаемые еще теги хотя я не уверен что, это вообще еще было на такой версии. там есть XData, на котороую он и наверно ругается. Не уверен что XData уже было в 5.0 Сложность в том что наверно уже почти никто такой версией не пользуется. ... |
| 14.04.2014, 12:02:26 |
drakut, 5.0.21 достаточно старая версия (ей 8 лет). В ней наверняка нет многих функций, которые в Caché-Git использовались. Вам проще написать свою систему контроля версий, дёргая подходящие куски из Caché-Git. А лучше — обновится, конечно. ... |
| 14.04.2014, 12:32:34 |
drakut, перенес с более новой версии, так что никаких гарантий. Основная идея - если что-то меняется в Cache - выкидываем это в рабочую директорию, дальше обычными файловыми плагинами - TortoiseSVN, TortoiseGit и т.д. scmin/// Минимально-функциональный плагин контроля версий для студии Caché /// В версии 5.021 не вызываются обработчики события удаления /// Установка плагина <example> /// d ##class(sc.min).workdir("c:\temp\") ;устанавливаем рабочую директорию /// d ##class(sc.min).ignore("%") ;игнорируем системные классы /// d ##class(sc.min).ignore("sc.") ;игнорируем сами себя /// </example> Class sc.min Extends %Studio.SourceControl.Base [ ProcedureBlock ] { /// Глобаль для хранения настроек плагина Parameter STORAGE = "^sc"; /// Used to control which dialogs appear in Studio, if the position is '1' /// then this dialog will appears and if it is '0' then the dialog will not /// appear and it will assume that the answer to the dialog was to either accept it /// or say yes, depending on the dialog. The dialog are:<ul> /// <li>1 : Present dialog on check in</li> /// <li>2 : Present dialog on check out</li> /// <li>3 : Ask to add new item to source control</li> /// <li>4 : Ask to remove deleted item from source control</li></ul> Parameter Flags As STRING = 0000; /// Устанавливка/получение рабочей директории плагина. /// По умолчанию используется директория с базой области. /// <example> /// d ##class(sc.min).workdir("c:\temp\") ;установка рабочей директории /// w ##class(sc.min).workdir() ;получение настройки /// #; одновременно установка и получение рабочей директории /// s wd = ##class(sc.min).workdir("c:\temp") /// </example> ClassMethod workdir(path As %String) As %String { s wds = ..#STORAGE, default = $zu(12,"") if $d(path){ //set mode s path=$g(path) s:path="" path=default s:$e(path,$l(path))'="\" path=path_"\" ;директория должна быть указана в формате: c:\temp\ s @wds=path Q path } else { //get mode s wd=$g( @wds ) Q:wd'="" wd Q default } } /// Вернет имя узла глобали для хранение настроек /// игнорируемых масок наименований модулей кода. ClassMethod igns() As %String [ CodeMode = expression, Private ] { ..#STORAGE_"(""skip"")" } /// Добавление маски / получение масок игнорирования в настройки плагина. /// <example> /// s sc = ##class(sc.min).ignore("%") ;плагин будет игнорировать модули кода, начинающиеся с "%" /// d ##class(sc.min).ignore( , .ignored ) ;в массиве <var>ignored</var> будут маски плагина /// d ##class(sc.min).ignore( "sc." , .ignored ) ;добавление новой маски и получение массива /// </example> ClassMethod ignore(mask As %String, ByRef arr As %String = "") As %Status { s gln=..igns() if $d(mask) { //set mode s @gln@(mask)="" } m arr = @gln Q $$$OK } /// проверка имени программного модуля на игнорирование /// <example> /// w ##class(sc.min).ignored("sc.min.CLS") /// </example> ClassMethod ignored(code As %String) As %Boolean { s arr = ..ignore(,.arr), ignored=0 s mask="" for { s mask=$o(arr(mask)) Q:mask="" s pos = $f(code, mask) if pos=0 continue s check = $l( mask ) + 1 if pos = check { ;starts with s ignored=1 Q } } Q ignored } /// Преобразование имени модуля в имя файла /// Совместим по логике с примерами Интерсистемс, и плагином от Павла Крехулы ClassMethod code2filev0(code As %String) As %String { #define parse(%code) s len=$l(%code,"."), name=$P(%code,".",1,len-1), ext=$P(%code,".",len) s len=0, (name,ext)="" $$$parse(code) s path = "_"_ext_"\"_$tr(name,".","\")_".xml" Q ..workdir()_path } /// Определяем является ли модуль сгенерированным CLS -> INT /// Is generated? ClassMethod generated(code As %String) As %String { s sequence=$lb("CSP","CLS","MAC","INT") s len=0,name="",ext="" #define parse(%code) s len=$l(%code,"."), name=$P(%code,".",1,len-1), ext=$P(%code,".",len) $$$parse(code) s codelvl=$LF(sequence,ext) s src=##class(%RoutineMgr).GetOther(name,ext,-1) QUIT:src="" 0 ;created by user #;now ext for src $$$parse(src) s srclvl=$LF(sequence,ext) if srclvl<codelvl QUIT 1 ;generated Q 0 ;created by user } /// handler for studio events ClassMethod handler(code As %String, event As %String = "") As %Status { s skip=0, txt="" if ..ignored(code) { s txt="IGNORED "_code, skip=1 } elseif ##class(%RoutineMgr).IsCSPName(code){ s txt="CSPNAME "_code, skip=1 } elseif ..generated(code) { s txt="GENERATED "_code, skip=1 } #define msg(%txt) s io=$io u 0 w !,%txt u io if skip { $$$msg(txt) Q $$$OK } #; compatible with previous version s file=..code2filev0(code) ;..code2file(code) s exist=##class(%File).Exists(file), filets="" if exist { s filetsh=##class(%Library.File).GetFileDateModified(file) ;horolog s filets=$zdt(filetsh,3) } s codets=##class(%RoutineMgr).TS(code) Q:codets=filets $$$OK ;timestamps equal s txt="", sc=1 if codets]filets { ;export from database s dir = ##class(%File).GetDirectory(file) s sc= ##class(%File).CreateDirectoryChain(dir) ;check s sc=$system.OBJ.Export(code,file,"-d /diffexport") s txt=code_" -> "_file } elseif filets]codets { ;import from file #; Низкоуровневое API #; Flags: -d - not display, -l - no lock #;s sc=$$Import^%occSAX(filename,"fv-d-l") #;s sc=$$Import^%apiRTN(filename,"all,replace,nocompile,lock=0",,,,"-d") /* * Именно этот фрагмент кода падает с ошибкой * при РУЧНОМ импорте проекта через Studio * ОШИБКА #6301: Ошибка анализатора SAX XML: <NULL VALUE>ParseFileBoot+25^%occSAX * Студия ставит блокировку на выбранные классы, запускает импорт * и генерирует события, вызывающие импорт */ #; Flags: -d (not display), -l (no lock) s sc=$system.OBJ.Load(file,"-d-l") s txt=file_" -> "_code } s io=$io u 0 w !,txt d:$$$ISERR(sc) $system.OBJ.DisplayError(sc) u io Q sc } /// Первый экспорт всех классов из области ClassMethod export1() As %Status { s rs=##class(%ResultSet).%New("%Dictionary.ClassDefinition:Summary") s sc=rs.Execute() for { s sc=rs.Next() Q:'sc #;проверка на пропускаемые и генерируемые s cls=$g(rs.Data("Name")), code=cls_".CLS" if ..ignored(cls) continue if ..generated(code) continue s file=..code2filev0(code) s sc=$system.OBJ.Export(code,file,"-d /diffexport") w:+sc !,code," -> ", file } k rs,stm QUIT 1 #; низкоуровневый экспорт без перекодировки #;s sc=$$Export^%apiRTN("filename","c:\temp\DFPRK.INT","","WNSK\RAW\","-d /diffexport",.err) } /// NOT Called after an item is deleted. Method OnAfterDelete(InternalName As %String) As %Status { #; не вызывается почему-то w !,"Deleted: ", InternalName Quit $$$OK } /// Import the file from the external format into Cache. /// This is called before the actual load of data to give the chance /// to load the item from an external format. Method OnBeforeLoad(InternalName As %String) As %Status { Quit ..handler(InternalName) } /// Как только сохранили - сбрасываем на диск Method OnAfterSave(InternalName As %String, Object As %RegisteredObject = {$$$NULLOREF}) As %Status { Quit ..handler(InternalName) } /// Есть вероятность, что после компиляции исходник поменяется, например хранение /// или студия может добавить форматирование (перевод строки перед фигурными скобками) Method OnAfterCompile(InternalName As %String) As %Status { Quit ..handler(InternalName) } } ... |
| 15.04.2014, 01:09:35 |
Александр Коблов 5.0.21 достаточно старая версия (ей 8 лет) Насколько я помню, в 2003 году у меня уже был диск с v.5.0.6 - 11 лет ... |
| 15.04.2014, 10:10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556915]: |
27ms |
61ms |
81ms |
| others: | 376ms |
| total: | 599ms |
