как получить список таблиц/вьюх (схему)?
Приветствую, в инете пишут что "select * from %Dictionary.CompiledClass where ...." для получения схемы базы подходит, однако для моего пользователя получаю ошибку Код: plaintext ... |
| 05.06.2014, 20:10:57 |
Видимо под разными пользователями выполняете запросы. нет прав вот отсюда и ошибка. Не хватает права на%ALTER_TABLE ... |
| 05.06.2014, 20:36:26 |
attankоднако для моего пользователя получаю ошибку <...> но под тем же пользователем программа DbVisualizerПредположу, что в случае ошибки подключение происходит под пользователем UnknownUser , у которого нет соответствующих прав. Посмотрите в Портале протокол ошибок ( System Logs ) и профили пользователей . ... |
| 06.06.2014, 09:48:42 |
запрос "select * from %Dictionary.CompiledClass where ...." я делаю в программе DbVisualizer где настроено только 1 соединение с 1 пользователем. Сама программа показывает список таблиц, а получить тоже самое запросом в окне этой же программы нет возможности. Та же ошибка возникает и при выполнении запроса из программы на c#... (под тем же пользователем). ... |
| 06.06.2014, 11:16:30 |
attankкак она это делает? какие есть способы?Список объектов можно получить ещё объектно и напрямую через глобалы, а не только через "select * from %Dictionary.CompiledClass where ....". Соответственно и права для всех этих способов доступа можно настроить свои. ... |
| 06.06.2014, 11:31:42 |
attankПриветствую, в инете пишут что "select * from %Dictionary.CompiledClass where ...." для получения схемы базы подходит, однако для моего пользователя получаю ошибку Код: plaintext Можно еще выгрузить UML диаграмму классов в xmi с помощью этого плагина к студии. А потом посмотреть ее в студии, например так (диаграмма классов пакета Cinema из Samples). ... |
| 06.06.2014, 12:09:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556871]: |
25ms |
48ms |
55ms |
| others: | 361ms |
| total: | 538ms |
