Всегда пустой результат SELECT'a из Cache по ODBC
Здравствуйте, я пробовал выполнить простой SELECT из таблицы. Подключение по ODBC проходит. Запрос выполняется, но в результате приходят только заголовки таблиц, но самих записей нет. Пробовал выполнять один и тот же запрос и в C#, и в C++(QT) проекте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Заранее благодарю! ... |
| 06.06.2014, 10:15:08 |
dayninПодскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?Код приведите. ... |
| 06.06.2014, 10:17:10 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Это пример на C#. ... |
| 06.06.2014, 10:26:43 |
dayninно в результате приходят только заголовки таблиц, но самих записей нет.А вы уверены что записи в таблице вообще есть ? проверьте выполнение запроса в портале управления, и можно еще включить вывод в режиме ODBC ... |
| 06.06.2014, 10:32:36 |
Данные точно есть. Такое поведение наблюдается и в том случае, когда я делаю SELECT из таблиц пространства имен SAMPLES самой Cache. ... |
| 06.06.2014, 10:34:57 |
daynin , Покажите как Вы проверяете в коде, что данных нет (или они есть). Не увидел вывода данных в Вашем коде. ... |
| 06.06.2014, 10:38:41 |
dayninДанные точно есть. Такое поведение наблюдается и в том случае, когда я делаю SELECT из таблиц пространства имен SAMPLES самой Cache.Если через портал управления, тоже ничего не отображается, то откуда уверенность что данные есть ? и откуда вы их ожидаете увидеть в вашем C# приложении, если даже портал управления данные не показывает. покажите описание вашего класса из которого вы тянете данные. ... |
| 06.06.2014, 10:38:45 |
servit daynin , Покажите как Вы проверяете в коде, что данных нет (или они есть). Не увидел вывода данных в Вашем коде.Дебагом проверяю. Ставлю брейкпоинт и смотрю. Могу, кончено, пирвести пример с выводом. Но это ничего не изменит. DAiMordayninДанные точно есть. Такое поведение наблюдается и в том случае, когда я делаю SELECT из таблиц пространства имен SAMPLES самой Cache.Если через портал управления, тоже ничего не отображается, то откуда уверенность что данные есть ? и откуда вы их ожидаете увидеть в вашем C# приложении, если даже портал управления данные не показывает.Данные есть. Я проверял в том числе и Cache Monitor'ом. Да и опять же я выше говорил о том, что аналогично селек ничего не возвращает кроме заголовков и при запросе из таблиц, которые предоставляет Cache в качестве тестовых (в которых данные точно есть (и да, я это проверял)). DAiMor покажите описание вашего класса из которого вы тянете данные.Я не использую биндинг к классам. Хочу получать данные в виде result set'а просто выполнив SQL-запрос. ... |
| 06.06.2014, 10:50:10 |
Тем не менее, для того, чтобы была таблица, нужно описать класс. Биндинг тут ни при чем. ... |
| 06.06.2014, 10:55:42 |
У меня данные прекрасно отображаются. Попробуйте следующий код ( Unicode SQLTypes=1 в том случае, если у Вас Unicode-версия): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.06.2014, 10:58:15 |
servitУ меня данные прекрасно отображаются. Попробуйте следующий код ( Unicode SQLTypes=1 в том случае, если у Вас Unicode-версия): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Спасибо! В C# действительно работает! Но почему-то же самое но в QT не работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Блок А.Н.Тем не менее, для того, чтобы была таблица, нужно описать класс. Биндинг тут ни при чем. Я таблицы нагенерил SQL скриптом через Cache Monitor (это в случае моих данных, но есть то данные для примера от самой Cache и с ними таже проблема). ... |
| 06.06.2014, 11:58:24 |
Еще если дернуть Код: plaintext 1. После query.exec(...); то будет выведена следующая ошибка: [Cache ODBC][State : S1106][Native Code 468] [C:\Qt\Tools\QtCreator\bin\build-OD BC-Desktop_Qt_5_3_0_MSVC2012_OpenGL_32bit-Deb] Fetch type out of range QODBC3: U nable to fetch firstEXIT! ... |
| 06.06.2014, 13:57:22 |
dayninСпасибо! В C# действительно работает! Но почему-то же самое но в QT не работает:Не работает, потому что Код: plaintext 1. , а должно быть Код: plaintext 1. Следующий код у меня выводит данные без проблем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 06.06.2014, 16:09:37 |
servit, Странно, у меня ваш код падает при попытке открыть соединение. Не могли бы вы сказать, какой драйвер вы используете при создании ODBC источника? Какая версия у вас Cache? И какая версия QT? Заранее спасибо! ... |
| 06.06.2014, 16:37:00 |
dayninКакая версия у вас Cache?Cache for Windows (x86-64) 2014.1.1 UnicodedayninИ какая версия QT?Qt 5.3.0 (x32)dayninкакой драйвер вы используете при создании ODBC источника? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.06.2014, 16:54:17 |
servitdayninКакая версия у вас Cache?Cache for Windows (x86-64) 2014.1.1 UnicodedayninИ какая версия QT?Qt 5.3.0 (x32)dayninкакой драйвер вы используете при создании ODBC источника? Код: sql 1. 2. 3. 4. Огромное спасибо за помощь! Дело было и в версии драйвера ODBC и в версии самой Cache (у меня была 2007). С Cache 2014 и драйвером ODBC35 все заработало! ... |
| 08.06.2014, 14:18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556870]: |
63ms |
23ms |
85ms |
| others: | 347ms |
| total: | 577ms |
