Дата и вычислимое поле в таблице.
..... Property date As %Date [ Required ]; Property year As %Boolean [ Calculated, SqlComputeCode = { Set {year}=##class(transport).passingyear({date}) }, SqlComputed ]; ClassMethod passingyear(date As %Boolean = "") As %Boolean { If (($ZD($H,8)-$ZD(date,8)\10000) < 5) { Quit "true" } else { Quit "false" } } Это метод должен возвращать значение true если возраст автомобиля <5 лет и false если больше, в чем ошибка? А еще вопрос по дате, когда я в терминале пишу set a.date = 05/06/2014 то в таблице значение даты будет вот такое 12/31/1840, как правильно задать дату? ... |
| 17.06.2014, 09:45:21 |
в Cache не используется true и false, тем более вы их текстом возвращаете, нужно использовать 1 и 0 проверку разницы лет можно возложить на Cache запись даты в поле типа %Date в формате $HOROLOG Property date As %Date [ Required ]; Property year As %Boolean [ Calculated, SqlComputeCode = { Set {year}=..passingyear({date})}, SqlComputed ]; ClassMethod passingyear(date As %Boolean = "") As %Boolean { quit ($system.SQL.DATEDIFF("yy",date,$h) < 5 ) } ClassMethod test() { s o=..%OpenId(1) s o.date=$zdh("01/06/2013",4) w !,"Date: ",$zd(o.date,4) w !,"Year: ",o.year w ! s o.date=$zdh("01/06/2003",4) w !,"Date: ",$zd(o.date,4) w !,"Year: ",o.year } и результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.06.2014, 10:10:24 |
rufusnone
| 17.06.2014, 10:24:04 |
Property year As %Boolean [ Calculated, SqlComputeCode = { Set {year}=..passingyear({date})}, SqlComputed ];Вот так писать плохая затея, при выборке этого поля в Embedded SQL в другом классе будет ошибка отсутствующего метода. Лучше указывать имя класса полностью. В данном случае вообще можно метод не вызывать, а сразу написатьProperty year As %Boolean [ Calculated, SqlComputeCode = { Set {*}=($system.SQL.DATEDIFF("yy",{date},$h) < 5) }, SqlComputed ]; ... |
| 17.06.2014, 14:37:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556864]: |
27ms |
58ms |
84ms |
| others: | 374ms |
| total: | 610ms |
