Запуск java samples
В комплекте поставки Cache, в папке <Cache>/dev/java/samples есть файлы: extremesamples.jar и javagatewaysamples.jar. При их запуске (двойная ничего не происходит. Как их запустить? Хотел посмотреть на примеры. Java: java version "1.7.0_55" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_55-b13) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.55-b03, mixed mode) Cache $zv: Cache for Windows (x86-64) 2014.1 (Build 608U) Tue Mar 25 2014 17:23:33 EDT ... |
| 24.06.2014, 04:14:47 |
Запуск java samples
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. javagatewaysamples.jar - Java Gateway sample, соответственно предназначен для вызова кода на Java из Caché/Ensemble, через шлюз Java. А не наоборот. ... |
| 24.06.2014, 10:09:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556860]: |
29ms |
73ms |
77ms |
| others: | 358ms |
| total: | 596ms |
