Ошибка <READ>
Из-за чего может возникать? ... |
| 26.06.2014, 17:36:59 |
Ошибка <READ>
согласно документации <READ> The record cannot be read. опишите подробнее, как получаете ошибку, пример кода ... |
| 26.06.2014, 17:42:31 |
Ошибка <READ>
Кода много. И он работает, но в какой-то момент появляется эта ошибка. Не могу понять в связи с чем. Поэтому и спросил. В очень упрощенном виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. И вот при переходе на второй цикл (снова ожидания <SOH>) при первом же вызове функции TCPREAD1^ONLLIB на строке u TCPPORT r *A:TCPtimeout появляется эта ошибка. Ничего не могу понять.. Что может повлиять? Поэтому и спрашиваю в каких случаях такая ошибка может появляться? ... |
| 26.06.2014, 18:32:51 |
Ошибка <READ>
AlexShiryaevЧто может повлиять? Поэтому и спрашиваю в каких случаях такая ошибка может появляться?Посмотрите все вхождения "<READ>" , и особенно здесь . ... |
| 27.06.2014, 09:33:16 |
Ошибка <READ>
В итоге перед вторым циклом помогло закрытие и повторное открытие порта. В чем была проблема так и не понял. ... |
| 27.06.2014, 13:35:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556855]: |
30ms |
59ms |
64ms |
| others: | 449ms |
| total: | 658ms |
