Запуск ECP на Cache 5.0.21 под Linux
Всем привет. Есть сервер Cache for UNIX (Linux AMD64/64-bit) 5.0.21 (Build 6408U + Adhoc 5038) Wed Feb 21 2007 22:08:52 EST под управлением openSUSE. И есть задача: "запустить ECP сервер на этой машине". Так вот, когда в редакторе конфигурации ставлю галку, отвечающую за включение ECP и перезапускаю сервер, в cconsole.log появляется запись: "Network startup failed: error allocating shared memory", и соответственно, клиент к серверу по ECP не подключается. Может кто подскажет какие-нибудь соображения по этому поводу? На что и на какие параметры посмотреть? ЗЫ: ключ кащея: Cache 5.0 Entree Plus - Concurrent Users for AMD64 (Linux):80, Multi-Server ... |
| 19.08.2014, 17:11:42 |
| 19.08.2014, 19:42:08 |
eduard93, Дык там речь идет об установке. А у меня каше уже установлено, да и значение тех параметров, о которых идет речь в статье, у меня больше. Да и само собой, я с этими параметрами уже всячески игрался :) openSUSEsuse-vm:/mnt/is/mgr # sysctl kernel.shmmax kernel.shmmax = 18446744073709551615 suse-vm:/mnt/is/mgr # sysctl kernel.shmall kernel.shmall = 1152921504606846720 suse-vm:/mnt/is/mgr # ulimit -a core file size (blocks, -c) 0 data seg size (kbytes, -d) unlimited scheduling priority (-e) 0 file size (blocks, -f) unlimited pending signals (-i) 27233 max locked memory (kbytes, -l) 1024000 max memory size (kbytes, -m) unlimited open files (-n) 1024 pipe size (512 bytes, -p) 8 POSIX message queues (bytes, -q) 819200 real-time priority (-r) 0 stack size (kbytes, -s) 8192 cpu time (seconds, -t) unlimited max user processes (-u) 27233 virtual memory (kbytes, -v) unlimited file locks (-x) unlimited ... |
| 19.08.2014, 19:54:29 |
П.С.М.,kernel.shmmax = 18446744073709551615 kernel.shmall = 1152921504606846720 Попробуйте выставить реальные значения shmmax (и возможно small). shmmax измеряется в байтах, а shmall в PAGE_SIZE. kernel.shmmax = 256217728 kernel.shmall = 2097152 ... |
| 19.08.2014, 20:16:19 |
eduard93, Не, не подходит, при недостаточном значении этих параметров каше просто не запускается. Т.ч. я думаю, что дело все же не в этих параметрах. ... |
| 19.08.2014, 20:49:02 |
Помнится такое у меня происходило при подключению зеркального и основного сервера. Дело было в неправильном выделение памяти кэша памяти под базы данных(Мб) в редакторе конфигурации. Правда, это было под 32 бит на Линуксе. Когда отдельно, работало все нормально. Пришлось поубавить память и все заработало. ... |
| 19.08.2014, 21:27:42 |
Еще сюда посмотри http://www.sql.ru/forum/457870/linux-chto-za-oshibka?hl= ... |
| 19.08.2014, 21:33:32 |
Valeriu, Спасибо тебе мил человек. :) Скопировал пример содержимого etc/sysctl.conf, которое Вы приводите в теме по ссылке. И.... запускаться стало ECP :) Правда сразу падает, но это уже другая история. ЗЫ: и еще со слов IS лицензия для запуска ECP должна быть не менне Elite+MultiServer. В лицензии Entree не предусмотрено ECP. ... |
| 20.08.2014, 12:37:31 |
В общем опытным путем выяснил минимально необходимые изменения, которые нужно сделать в файле sysctl.conf. Это всего одна строка: Valeriu# CentOS 5.0 legacy vm.legacy_va_layout=1 после добавления которой и перезапуска системы решается проблема "Network startup failed: error allocating shared memory" и ECP работает. Всем спасибо. ... |
| 20.08.2014, 15:34:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556827]: |
25ms |
54ms |
80ms |
| others: | 350ms |
| total: | 558ms |
