Настройка доступа к SQL-таблицам
Добрый день. Создал роль, в ней предоставил доступ на SELECT из двух таблиц. Однако в WinSQL виден весь список таблиц, причем и SELECT для них тоже работает. Роль создал следующим образом: Привилегии: %Service_SQL - U SQL-таблицы: Таблица1 - SELECT Таблица2 - SELECT Назначил эту роль пользователю. Этого пользователя указал в источнике данных ODBC. Cache 2012.1 Подскажите, пожалуйста, что я упустил, уже по всякому пробовал. ... |
| 10.09.2014, 11:25:45 |
TEHbI4, А проверьте, что у вас у пользователя _PUBLIC нет прав на эти таблицы. Вот ещё про SQL Security: http://docs.intersystems.com/cache20141/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GCAS_sql#GCAS_C151355 ... |
| 10.09.2014, 12:28:22 |
Александр Коблов, Пользователь _PUBLIC выключен. В документации посмотрел, не нашел нечто похожее.. ... |
| 10.09.2014, 12:58:02 |
Хотя, наверное он всегда выключен. А вот доступа к таблицам у него нет. ... |
| 10.09.2014, 13:02:48 |
TEHbI4, Ещё можете попробовать включить аудит, событие Login и посмотреть какие роли назначаются пользователю, когда он входит в систему ... |
| 10.09.2014, 13:58:42 |
Моет быть в Cache нет возможности описания доступа к свойствам сущностей? Тогда проблемы такого рода периодически будут возникать) ... |
| 10.09.2014, 14:00:49 |
Александр Коблов, Аудит показывает, что назначены следующие роли при регистрации в системе: Service name: %Service_Bindings Authentication: Password Login roles: %DB_%DEFAULT,%SQL,[Моя роль с двумя таблицами] В %SQL входят все таблицы. Как бы понять, почему назначается эта роль? ... |
| 10.09.2014, 14:42:54 |
TEHbI4, Тут как раз написано, когда роль %SQL назначается. http://docs.intersystems.com/cache20141/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GCAS_sql#GCAS_C151355 Насколько я понимаю, когда пользователь по ODBC/JDBC подключается, ему автоматом добавляется роль %SQL и системная роль с правами на базу, к которой он подключается. Если в других местах не используется, то что у %SQL есть права на таблицы, то удалите у неё эти права. ... |
| 10.09.2014, 15:00:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556820]: |
25ms |
49ms |
85ms |
| others: | 360ms |
| total: | 573ms |
