HowTo: Cache-client to WSDL password protected
Есть пример PHP-кода обращения клиента к 1С-овскому веб-сервису (чтение WSDL, при обращении из браузера - спрашивает логин и пароль): Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вопрос: как сделать это же обращение на Каши? конкретнее - куда прописывать параметры логина и пароля? пробовал, как написано в документации, в урле приписать &UserName=_test&Password="", пробовал вместо UserName там же - Login - безрезультатно. ... |
| 15.09.2014, 16:31:30 |
drakut, Для basic authentication используются свойства HttpUsername и HttpPassword клиента %SOAP.WebClient . ... |
| 15.09.2014, 18:58:47 |
newbie', При создании клиента сначала читается wsdl и создаются клиентские классы, то есть сначала ... s reader=##class(%SOAP.WSDL.Reader).%New() s wsdlPath=" http://1c-app/ayupov/ws/skynet.1cws?wsdl" d reader.Process(wsdlPath) ... То есть сначала мне нужно сгенерировать клиентские классы, а потом уже создавать экземпляр клиента. ... |
| 16.09.2014, 12:06:41 |
drakut, Можно получить wsdl в браузере, используя пару логин/пароль через Basic Authentication. Затем полученный xml сохранить в файл и на основе файла создать клиентские классы. ... |
| 16.09.2014, 13:45:17 |
Petr0vi4444, Так и сделал, но для будущих поколений, так сказать, на вопрос хотелось бы ответить. ... |
| 17.09.2014, 08:08:02 |
drakut , То есть Вам нужно узнать как программно сгенерировать клиентские классы по WSDL для защищённого паролем ресурса?Тогда так: s r=##class(%SOAP.WSDL.Reader).%New() s r.HttpRequest=##class(%Net.HttpRequest).%New() s r.HttpRequest.Username="test" s r.HttpRequest.Password="" s r.CompileFlags="du" d $system.OBJ.DisplayError(r.Process(" http://xxx/smth.1cws?wsdl" ))Схожим образом можно использовать и прокси (если надо): Fine-Tuning a Caché Web Client ... |
| 23.09.2014, 15:43:30 |
servit, версия Каше, на которой сейчас реализуется 5.1, возможно поэтому выводит ошибку: s r.HttpRequest=##class(%Net.HttpRequest).%New() ^ <PROPERTY DOES NOT EXIST>temp+3^kamSYNC Позже попробую на более поздней версии ... |
| 26.09.2014, 12:23:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556803]: |
40ms |
51ms |
| others: | 409ms |
| total: | 563ms |
