Как разрешить не csp-файлы?
Ситуация: есть отдельно стоящий CSP Gateway, смотрящий наружу. Как сделать через него доступ к не csp файлам? То есть, http://name.ru/csp/export/test.xml - не работает (403) http://name.ru/csp/export/test.csp - работает Какая-то хитрая настройка в конфигах Апача? ... |
| 22.10.2014, 17:17:02 |
coder1cv8Ситуация: есть отдельно стоящий CSP Gateway, смотрящий наружу. Как сделать через него доступ к не csp файлам? То есть, http://name.ru/csp/export/test.xml - не работает (403) http://name.ru/csp/export/test.csp - работает Какая-то хитрая настройка в конфигах Апача? если это встроенный апач, то проверяйте локально, должно работать и с внешнего адреса и локально во встроенном апаче настроено, что все файлы брать из каше, а там он берет из папки которая указана физической для данного веб приложения посмотрите какой путь стоит в портале управления для /csp/export/, и в этой папке должен быть ваш файл ... |
| 22.10.2014, 17:20:16 |
DAiMor, Так и делаю.. Физическую папку для приложения указал, файл положил. Локально все работает, без разницы, csp, не csp. А вот не локально - фигу. ... |
| 22.10.2014, 17:25:54 |
coder1cv8Физическую папку для приложения указал, файл положил. Локально все работает, без разницы, csp, не csp. А вот не локально - фигу.Что значит локально/нелокально? Где в итоге Вы хотите чтобы была статика? ( 16741912 ) Сделал у себя тест: 1) создал веб-приложение /csp/export на основе /csp/user. Физический путь к CSP-файлам оставил без изменений. 2) Caché на машине MachineC. Файла test.xml на ней вообще нет. 3) Apache на машине MachineW. Файл test.xml здесь присутствует. Итого: http://name.ru/csp/export/test.xml - OK (берётся с MachineW) http://name.ru/csp/export/showsource.csp - OK (берётся с MachineC) http://name.ru/csp/export/menu.csp - OK (берётся с MachineC) ... |
| 23.10.2014, 12:01:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556784]: |
47ms |
53ms |
| others: | 340ms |
| total: | 512ms |
