Возможно ли такое в Cache?
Возможно ли использовать прямой доступ к глобалам Cache из приложения написанного на c++ (Qt), когда клиент находится на одной машине, а сервер на другой? Я работал с java extreme на одной машине, нужно что-то подобное, но для c++ и при этом СУБД и клиентское приложение находятся на разных машинах. Интересует именно прямой доступ к глобалам из c++. ... |
| 30.11.2014, 18:45:16 |
Как и с javaextreme для cpp тоже есть подобное, релизовывается через callin, и как ни странно так же не может быть реализовано через tcp. Так как там используется межпроцессное взаимодействие. Вам нужно изучить документацию , там описаны разные способы и схемы взаимодействия. ... |
| 30.11.2014, 22:04:21 |
TryCache, Я думаю можно. На что будет сидеть клиент ? ... |
| 01.12.2014, 08:54:46 |
TryCache, Если задача заключается в записи в Cache большого объема данных, то самодельный TCP-сервер на стороне Cache справится почти так же быстро, если данные передавать пакетами, например по 1000 записей. Если чтение и запись чередуются по 1 записи, то, конечно, рулит межпроцессное взаимодействие. ... |
| 01.12.2014, 11:13:15 |
DirksDR, В GT.M можно порциями до 1 Мгб за один раз со стороны клиента серверу, а сервер клиенту еще больше. ... |
| 01.12.2014, 11:52:09 |
Пытаюсь собрать пример с использованием Код: powershell 1. и получаю следующую ошибку при сборке в Qt Creator Код: powershell 1. Куда смотреть и что из папки lib нужно подключать? cppbind_msvc90? ... |
| 01.12.2014, 13:09:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556761]: |
34ms |
68ms |
30ms |
93ms |
| others: | 373ms |
| total: | 641ms |
