Ошибка при тестировании бизнес-операции Ensemble
При тестировании бизнес-операций часто возникают подобные ошибки: Получена ошибка : ОШИБКА <Ens>ErrException: <COMMAND>zMessageHandler+6^Test.BusinessOperation1.1 -- - зарегистрировался как '-' номер - @' Set tSC=..PutFile(.pRequest,.pResponse)' Не подскажите, как понять в чём заключается ошибка? Каким образом строится текст этой ошибки? Что означает фраза следующая фраза? "<COMMAND>zMessageHandler+6^Test.BusinessOperation1.1 -- - зарегистрировался как '-' номер - @' " ... |
| 04.12.2014, 20:02:19 |
| 05.12.2014, 09:14:05 |
servitтак и сама ошибка <COMMAND>Прошу прощения, но это лишь с версии 2015.1, поэтому привожу здесь её описание: Error CodeInfo Component<COMMAND>When invoking a user-defined function that does not return a value, a message that includes the location of the command that should have returned the value. Example of a <COMMAND> error when invoking a user-defined function. In this example, the MyFunc QUIT command does not return a value. This generates a <COMMAND> error with the entryref specifying the location of the call to $$MyFunc, and the info message specifying the location of the QUIT command:Main TRY { KILL x SET x=$$MyFunc(7,10) WRITE "returned value is ",x,! RETURN } CATCH { WRITE "$ZERROR = ",$ZCVT($ZERROR,"O","HTML"),! } MyFunc(a,b) SET c=a+b QUITThe same <COMMAND> error when invoking the function as a procedure with the PUBLIC keyword:Main TRY { KILL x SET x=$$MyFunc(7,10) WRITE "returned value is ",x,! RETURN } CATCH { WRITE "$ZERROR = ",$ZCVT($ZERROR,"O","HTML"),! } MyFunc(a,b) PUBLIC { SET c=a+b QUIT } ... |
| 05.12.2014, 09:27:49 |
servitПрошу прощения, но это лишь с версии 2015.1...Оно конечно так, но описание General System Error Messages есть и в более старых версиях Cache' (пусть и скупое на подробности). ... |
| 05.12.2014, 11:01:03 |
Alexey MaslovОно конечно так, но описание General System Error Messages есть и в более старых версиях Cache' (пусть и скупое на подробности).Уточнение касалось именно наличия описания по конкретной ссылке, а не вообще описания как такового. Есть разница между "описание ошибки <COMMAND> есть лишь с версии 2015.1" и "описание ошибки <COMMAND> по указанной ссылке есть лишь с версии 2015.1" ? ... |
| 05.12.2014, 11:55:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556757]: |
43ms |
70ms |
| others: | 333ms |
| total: | 514ms |
