Continuous intergration пример
Интересная группа есть в LinkedIn Товарищ Raman говорит, реализовал Continuous Intergration Cache с Jenkins и Puppet. И выложил все в битбакет . Возможно будет кому-то интересно/полезно. Видеоканал InterSystems Russia http://www.youtube.com/user/intersystemsrus ... |
| 05.12.2014, 19:53:07 |
CI через Hudson мы у себя тоже настроили, но возможно пользуемся им как микроскопом: Есть ли способ под Windows запускать код Cache напрямую из терминала, а не делая вызов типа Код: sql 1. ... |
| 06.12.2014, 22:06:05 |
D_De1mos, А чем вас не устраивает ваш способ ? Я взял за основу пример от Шутова, мой скрипт можно увидеть в комментарии к статье на хабре Можно сделать иначе, если написать плагин к jenkins с поддержкой Caché. Это даст больше возможностей, как выбрать инстанс, так и ввести просто COS код, который выполнится на сервере для сборки. ... |
| 06.12.2014, 22:24:13 |
у Ramen, примерно так же, с той лишь разницей, что у него Linux. ... |
| 06.12.2014, 22:25:11 |
D_De1mosЕсть ли способ под Windows запускать код Cache напрямую из терминала, а не делая вызов типа Код: sql 1. Можно запустить консольный терминал Cache, а не GUI: Код: sql 1. ... |
| 07.12.2014, 11:53:36 |
eduard93, Если портировать на Cache такие тулы: http://www.minimdb.com/tools/minimct.html , то оно пригодится? ... |
| 07.12.2014, 12:16:25 |
ну яeduard93, Если портировать на Cache такие тулы: http://www.minimdb.com/tools/minimct.html , то оно пригодится? По ссылкеThe main purpose of MiniM CommandLine Tools is integrating of MiniM Database Server with version control systems, such as cvs, svn, git, or other. Разработка в InterSystems Cache возможна с использованием git и svn . А вот оттуда же: Код: sql 1. Возможность на Windows выполнять COS из консоли аналогично csession для Linux (и, вроде бы, аналогично приведённому выше фрагменту) была бы востребована. По крайней мере, в моём проекте по удалённому выполнению кода RCE точно. ... |
| 07.12.2014, 12:58:26 |
eduard93Возможность на Windows выполнять COS из консоли......есть, а в её слабости по сравнению с Linux виновата не Cache', а используемая командная оболочка. Например, нормально работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если переписать этот скрипт на языке "стандартного командного процессора", он примет довольно кривой вид, но работать по-прежнему будет: Код: powershell 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.12.2014, 10:48:52 |
В GT.M-е есть специальная утилита %XCMD The ^%XCMD utility XECUTEs input from the shell command line and returns any error status (truncated to a single byte on UNIX) generated by that code. Example: /usr/lib/fis-gtm/V5.4-002B_x86/gtm -run %XCMD 'write "hello world",!' ... |
| 08.12.2014, 12:52:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556756]: |
59ms |
63ms |
| others: | 355ms |
| total: | 550ms |
