Как определить является ли класс потомком данного?
Как можно определить, является ли некоторый класс потомком данного, не перебирая при этом всех потомков данного класса? Этот вот код решает задачу перебором всех потомков, коих может быть очень и очень много (как, например, у %Library.RegisteredObject). Есть ли варианты сделать это быстрее?ClassMethod IsSubClassOf(SuperClassName As %String, SubClassName As %String) As %Boolean { set rs=##class(%ResultSet).%New("%Dictionary.ClassDefinition:SubclassOf") do rs.Execute(SuperClassName) while (rs.Next()) { if ($isobject(##class(%Dictionary.CompiledClass).%OpenId(rs.Get("Name")))) { if (rs.Get("Name") = SubClassName) return $$$TRUE } } return $$$FALSE } ... |
| 15.01.2015, 18:01:48 |
как сложно например так, скажет является ли %Persistent потомком класса %RegisteredObject w $ClassMethod("%Persistent","%IsA","%RegisteredObject") classmethod %IsA (isclass As %String) as %Integer Returns true (1) if instances of this class are also instances of the isclass parameter. That is 'isclass' is a primary superclass of this object. ... |
| 15.01.2015, 18:22:23 |
konstantin_11, если ваши классы наследуются от %Library.SystemBase (а большая часть классов от него наследуется), то посмотрите на представленные там метоы: %IsA и %Extends. ... |
| 15.01.2015, 18:26:53 |
eduard93(а большая часть классов от него наследуется) Даже классы которые явно от него не наследуются (даже вообще без супер класса), все равно наследуются, так что, все классы имеют эти методы ... |
| 15.01.2015, 18:28:36 |
DAiMorДаже классы которые явно от него не наследуются (даже вообще без супер класса), все равно наследуются, так что, все классы имеют эти методы Действительно так. Магия какая-то.... Объясните, как это работает? P.S. Метод %IsA решил задачу ... |
| 15.01.2015, 19:08:27 |
konstantin_11DAiMorДаже классы которые явно от него не наследуются (даже вообще без супер класса), все равно наследуются, так что, все классы имеют эти методы Действительно так. Магия какая-то.... Объясните, как это работает? P.S. Метод %IsA решил задачуПотому что это базовый суперкласс по умолчанию. ... |
| 15.01.2015, 23:23:41 |
DAiMor, по умолчанию? это где-то настраивается? и почему тогда в классах без предков ни в документации, ни в студии не отображаются методы базового суперкласса? хотя эти методы действительно работают? ... |
| 16.01.2015, 05:12:47 |
konstantin_11DAiMor, по умолчанию? это где-то настраивается? и почему тогда в классах без предков ни в документации, ни в студии не отображаются методы базового суперкласса? хотя эти методы действительно работают?Это нигде не настраивается. ... |
| 16.01.2015, 09:15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556737]: |
28ms |
74ms |
23ms |
71ms |
| others: | 384ms |
| total: | 615ms |
