Property ByRef
Так для передачи локальных переменных по значению : do method(localVar) Так для передачи локальных переменных по ссылке : do method(.localVar) Так для передачи свойств объекта по значению : do method(..objectProperty) Как в метод передать свойство объекта по ссылке? Не пинайте сильно, если было уже - не нашел =/ ... |
| 22.01.2015, 11:54:37 |
Property ByRef
Свойство объекта можно передать только по значению, по ссылке никак. ... |
| 22.01.2015, 11:59:53 |
Property ByRef
konstantin_11, Не скажу, что такой способ может быть рекомендован, но теоретически можно так:Property StrProp As %String; Method Run1() { d ..Set(+%this,"StrProp") d ..Write(+%this,"StrProp") q } Method Set(obj, prop) { x "s oref=$zobjref("_obj_") s oref."_prop_"=123" q } Method Write(obj, prop) { x "s oref=$zobjref("_obj_") w oref."_prop_",!" } ... |
| 22.01.2015, 12:38:13 |
Property ByRef
konstantin_11Как в метод передать свойство объекта по ссылке?ДокументацияWhen passing by reference, the parameters must reference the name of a local variable or unsubscripted array in the form .name источник , поэтому остаётся
| 22.01.2015, 13:02:09 |
Property ByRef
servitлибо передавать сам объект по ссылкеНо сам объект всегда передается по ссылке ... |
| 22.01.2015, 13:11:53 |
Property ByRef
ну яkonstantin_11, Не скажу, что такой способ может быть рекомендован, но теоретически можно так:Property StrProp As %String; Method Run1() { d ..Set(+%this,"StrProp") d ..Write(+%this,"StrProp") q } Method Set(obj, prop) { x "s oref=$zobjref("_obj_") s oref."_prop_"=123" q } Method Write(obj, prop) { x "s oref=$zobjref("_obj_") w oref."_prop_",!" } а зачем делать +%this ? даа, такой способ лучше не рекомендовать вообще ... |
| 22.01.2015, 13:13:24 |
Property ByRef
ну я x "s oref=$zobjref("_obj_") w oref."_prop_",!" set $property(obj, prop) = value ... |
| 22.01.2015, 13:16:50 |
Property ByRef
DAiMor, Поведение не-MUMPS элементов языка в каше как-то сильно зависит от версии, тут гадать приходится под общий знаменатель разных версий. В каких-то то-то еще есть, в каких-то что-то уже есть, в каких-то чего-то уже нет и т.д. ... |
| 22.01.2015, 14:34:05 |
Property ByRef
DAiMorservitлибо передавать сам объект по ссылкеНо сам объект всегда передается по ссылкеСкорее "OREF'у (object reference) всё равно как его передают: по ссылке или по значению". Тогда так:servitлибо передавать саму ссылку на объект ( OREF ): в "чистом" виде, в виде строки или числа. ... |
| 22.01.2015, 15:00:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556734]: |
26ms |
41ms |
77ms |
| others: | 332ms |
| total: | 527ms |
