Как завершить ВСЕ CSP-сессии?
Доброго времени суток всем! Кто знает, как можно завершить все CSP-сессии сразу? Задача поставлена стоит так: производить завершение сессий ночью в автоматическом режиме. Посмотрел по панели управления - но не нашёл там даже такой кнопки. завершить одну сессию - пожалуйста - а все сразу нет:( ... |
| 07.04.2015, 10:45:28 |
Там в таблице с сессиями, есть галочка на самом верху, которая выберет все сессии, и если нажать завершить сессию, они все завершатся ... |
| 07.04.2015, 11:21:42 |
aispamЗадача поставлена стоит так: производить завершение сессий ночью в автоматическом режиме . Посмотрел по панели управления - но не нашёл там даже такой кнопки . завершить одну сессию - пожалуйста - а все сразу нет:(Вы будете ночью "в автоматическом режиме" нажимать кнопку в портале? Если нет, то зачем здесь вопрос про портал? Почему не указываете версию Caché? Например, в 2015.1 в портале есть возможность удалить сразу все csp-сессии. 15574189 (s status=$$DeleteSession^%SYS.cspServer(Pid)) PS: по-моему, проще задачу решить перегрузив веб-сервер. ... |
| 07.04.2015, 11:30:50 |
вот еще программное завершение всех сессий set sessionId="" for { set sessionId=$o(^%cspSession(sessionId)) quit:sessionId="" set session=##class(%CSP.Session).%OpenId(sessionId, 0) continue:'$isobject(session) continue:session.Preserve=1 set session.AppTimeout=1 set session.EndSession=1 write !,sessionId," - ",''session.%Save() } ... |
| 07.04.2015, 11:33:00 |
Cache 2010.2.2.600.0 Портал упомянул из разряда - на худой конец можно былобы и AutoIt использовать, но в 2010 нет кнопки выбрать всё. 2servit: К сожалению перезапуск веб сервера не помогает. если зайти в приложение, выйти не корректно из него. перезапустить веб сервер - всё равно висят csp-сессии. 2DAiMor: Я так понимаю этот кусок кода необходимо реализовать как метод? а как сделать так чтобы каше выполнял его в определённое время? ... |
| 07.04.2015, 15:09:10 |
aispamкак сделать так чтобы каше выполнял его в определённое время?См. в сторону Task Manager (менеджер задач). В документации есть примеры. Расскажите, откуда возникла такая потребность? За ночь таймауты всех незакрытых сессий и их Grace Period-ы и так истекут. ... |
| 07.04.2015, 15:23:57 |
aispamCache 2010.2.2.600.0 Портал упомянул из разряда - на худой конец можно былобы и AutoIt использовать, но в 2010 нет кнопки выбрать всё.Попробуйте со страницы управления CSP-Шлюзом: Closing Connections Manually aispam2servit: К сожалению перезапуск веб сервера не помогает. если зайти в приложение, выйти не корректно из него. перезапустить веб сервер - всё равно висят csp-сессии.Caché 2010.2.2.600.0 - это очень старая версия.aispam2DAiMor: Я так понимаю этот кусок кода необходимо реализовать как метод? а как сделать так чтобы каше выполнял его в определённое время? Using the Task Manager (ещё поищите здесь, обсуждалось не раз) ... |
| 07.04.2015, 15:26:45 |
servitCaché 2010.2.2.600.0 - это очень старая версия. И что, что старая? Нельзя ее использовать? Кое-где еще более старые версии работают. И кушать не просят. Зачем менять? ... |
| 07.04.2015, 23:23:36 |
velmarЗачем менять?Где я написал менять?velmarНельзя ее использовать?Можно. Кто сказал, что нельзя?velmarИ что, что старая?В старых версиях остаются баги, которые исправляются в "новых" версиях, например, в той же 2010.2. 8 , не говоря уже о ещё более новых. В новых при перезапуске веб-сервера csp-сессии удаляются (наверное, улучшили/подправили метод $SYSTEM.Util.CleanDeadJobs() и CSP Gateway). ... |
| 08.04.2015, 08:04:46 |
Доброго времени суток. Решил отписать, DAiMor спасибо, ваш кусок кода помог выполнить поставленную задачу. Оформил как метод, и запланировал задачу с его выполнением. servit - Каше действительно старое, но менять его на новую версию нет возможности. замена приводит к неработоспособности написанного ПО. Переписывание займёт не мало времени - поэтому приходится поддерживать это версию и параллельно вести разработку новой. Всем спасибо за участие! ... |
| 22.04.2015, 14:48:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556679]: |
51ms |
68ms |
| others: | 322ms |
| total: | 509ms |
