Не принимает пароль при попытке войти в Управление CSP-шлюзом
После входа в соответствующий режим из Портала управления - на экране появляется запрос пароля для Входа в страницы управления шлюзом WEB. Но после ввода логина и пароля - ничего не происходит, просто очищаются поля Имя пользователя и Пароль. Сломал мозг. Пытался и с другого сервера CSP.ini подложить, и поля Username и Password в нём очищать в разных комбинация и даже удалять вовсе. Ничего не помогло. Как всё-таки войти в это режим ?? (на другом сервере, с которого я файлик такой же брал - всё ок, заходит) ... |
| 30.04.2015, 21:30:24 |
bav9Пытался и с другого сервера CSP.ini подложить, и поля Username и Password в нём очищать в разных комбинация и даже удалять вовсе. Ничего не помогло. Что-то делаете не так (не там), так какДокументацияIf you forget the password, manually edit the Gateway configuration file CSP.ini and remove the Username and Password parameters from the SYSTEM section of this file. Then you can access the CSP Web Gateway Management page without a username and password and enter a new username and password if required. источник PS: ещё проверьте туда ли заходите и разрешён ли IP. ... |
| 30.04.2015, 21:52:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556677]: |
52ms |
54ms |
| others: | 321ms |
| total: | 501ms |
