Поиск пользователей в доверенных доменах LDAP
Добрый день Столкнулся с проблемой при выполнении поискового запроса в доверенных доменах. Использую классы %SYS.LDAP , %Net.LDAP.Client.Session Возвращается ошибка #701 Referral Причем при поиске в основной домена поиск проходит без ошибки. Доверенные домены настроены правильно - проверял программой LdapAdmin. $zv=Сache for Windows (x86-64) 2012.2.4 (Build 954_0_14488U) Сервис Сache запущен не от Local System Account, а от администратора Кто нибудь работал с помощью Cache в доверенных доменах? ... |
| 05.06.2015, 13:25:37 |
/// If set indicates that LDAP should chase /// referrals/references returned in a search Property Referrals As %Integer;Свойству Referrals выставлял = 1 В документации правда написано/// WARNING: This Class and its methods has been deprecated, please use the %SYS.LDAP class.Но %SYS.LDAP, как я понял работает на той же bin\ldap.dll И генерится такая же ошибка "Referral" ... |
| 05.06.2015, 13:37:16 |
SergeyMiВозвращается ошибка #701 ReferralОшибка #701 должна выглядеть несколько поподробнее : "LDAP error(%1): %2"%SYS.LDAP.cls/// Version is now always set to 3, and referrals are always turned off. SergeyMiНо %SYS.LDAP, как я понял работает на той же bin\ldap.dll Да, но %Net.LDAP.Client.Session при определённом условии может работать через старую isldapc.dll, которая в новых дистрибутивах уже не поставляется. IMHO, лучше обратиться в WRC: там скорее смогут позадавать правильные вопросы и помочь. Ещё поищите на www.openldap.org. ... |
| 05.06.2015, 16:04:12 |
Спасибо, будем копать дальше. ... |
| 05.06.2015, 16:20:08 |
servit %Net.LDAP.Client.Session при определённом условии может работать через старую isldapc.dll, которая в новых дистрибутивах уже не поставляется. Нашел старую isldapc.dll Выставил флаг s ^%SYS("USELDAPCLI")=1 Инициализации прервалась по ошибке ОШИБКА #703: Невозможно загрузить разделяемую библиотеку LDAP (c:\intersystems\ensemble12\bin\isldapc.dll) Можешь подсказать, при каких условиях заставить её работать? ... |
| 05.06.2015, 17:23:45 |
Наверно её зарегистрировать нужно? ... |
| 05.06.2015, 17:24:48 |
SergeyMiМожешь подсказать, при каких условиях заставить её работать?Нет. ... |
| 05.06.2015, 17:31:09 |
В работе используем %SYS.LDAP, правда домен один. Насколько я понимаю, если поисковый запрос в LdapAdmin от пользователя user работает, то и через %SYS.LDAP от этого же пользователя он будет работать. У вас работает поисковый запрос в LdapAdmin? ... |
| 05.06.2015, 18:47:04 |
SergeyMiИнициализации прервалась по ошибке ОШИБКА #703: Невозможно загрузить разделяемую библиотеку LDAP (c:\intersystems\ensemble12\bin\isldapc.dll) Наверно её зарегистрировать нужно?Регистрировать ничего не нужно - это обычный callout-модуль. Скорее всего у файла неверная битнось или он слишком старый (могут отсутствовать нужные библиотеки Visual C++ Redistributable). У меня загружается нормально (Caché: 2015.2 x64, isldapc.dll: 2010.2 x64): Код: plaintext 1. ... |
| 05.06.2015, 20:52:51 |
servit, К сожалению и в старой версии isldapc.dll (Cache 2009) при поиске в доверенных доменах генерится ошибка "Refarrals" ... |
| 08.06.2015, 13:57:51 |
Petr0vi4444В работе используем %SYS.LDAP, правда домен один. Насколько я понимаю, если поисковый запрос в LdapAdmin от пользователя user работает, то и через %SYS.LDAP от этого же пользователя он будет работать. У вас работает поисковый запрос в LdapAdmin? Да, конечно. ... |
| 08.06.2015, 13:59:22 |
SergeyMiSergeyMiВозвращается ошибка #701 Referralпри поиске в доверенных доменах генерится ошибка "Ref a rral s "Это другая ошибка или опечатка? Кроме текста никакого числового кода нет? When Referrals Are Generated https://support.microsoft.com/en-us/kb/257844 http://sysadminz.ru/index.php?topic=3178.15 Receiving a Domain Referral Request ... |
| 08.06.2015, 14:40:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556644]: |
115ms |
67ms |
| others: | 344ms |
| total: | 584ms |
