ISCSOAP in Namespace A has been active for N day(s).
Коллеги, привет! Задача "Check Logging activity" пишет в cconsole.log ошибку: Код: plaintext 1. Включено логгирование SOAP, посмотрел что за запрос был в тот день, понял что, вызывался метод updateContractInfo класса (как я понимаю он сгенерирован автоматом, может ошибаюсь)Class RegistrationService.RegistrationPort Extends %SOAP.WebClient [ ProcedureBlock ] {...}Вызов осуществляется следующим образом:Proc(...) n RegistrationPort, response ... s RegistrationPort = ##class(RegistrationService.RegistrationPort).%New() s response=RegistrationPort.updateContractInfo(...) ... q ErrЯ не очень еще знаком с SOAP, видимо была открыта какая-то сессия, но не была закрыта. Как понять в чем проблема? P.S. В логе после самого первого запроса, он как раз в той дате, которую можно вычислить вычтя из текущей даты количество дней из ошибки, записан ответ: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.06.2015, 17:34:13 |
TEHbI4Как понять в чем проблема?Судя по исходникам классов %SOAP.WebClient и %Net.HttpRequest методу не хватило 10 или 30 секунд для параметра Timeout. При вызове веб-сервиса можно поменять Timeout, OpenTimeout. Если нужно поменять другие таймауты, то создайте свой %SOAP.WebClient:HttpRequest и уже ему меняйте. ... |
| 19.06.2015, 08:34:27 |
^ISCSOAP - глобаль с флагами включения протоколирования SOAP запросов, где ^ISCSOAP("Log") - параметры логирования, например, "io"; ^ISCSOAP("LogFile") - полный путь к лог файлу. ... |
| 19.06.2015, 11:24:41 |
newbie', да, у нас включено логирование через эту глобаль, т.е. получается, что данное сообщение свидетельствует о том, что "у вас до сих пор активно логирование SOAP" или все же речь о каком-то соединении идет... ... |
| 20.06.2015, 11:52:52 |
TEHbI4т.е. получается, что данное сообщение свидетельствует о том, что "у вас до сих пор активно логирование SOAP" или все же речь о каком-то соединении идет...Посмотрите исходник класса %SYS.Task.CheckLogging ... |
| 22.06.2015, 07:57:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556638]: |
40ms |
72ms |
| others: | 319ms |
| total: | 495ms |
