[Ensemble] Ошибка генерации SOAP клиента.
Добрый день! Использую для генерации SOAP клиента в Ансамбле вместе с бизнес операцией визард. Получаю вот такую ошибку. Что-то не пойму что не так? авторGenerator Output in Namespace ensemble: Creating classes... WSDL: http://delocrat.srv.kdl-test.ru/pdfTransmitter/pdfService.asmx?WSDL Unexpected Error: 0 ¿ŠxzOnPage+109^%ZEN.Template.AddInWizard.SOAPWizardOutput.1 *NoArrayProperties,%SOAP.WSDL.Reader:zOnPage+109^%ZEN.Template.AddInWizard.SOAPWizardOutput.1 ... |
| 22.06.2015, 17:28:41 |
| 23.06.2015, 09:38:24 |
servit, Не когда было заниматься проблемой. Сейчас время появилось. Вобщем, выяснилось что визард пытается обращаться к свойствам класса %SOAP.WSDL.Reader, которых нет. Вот код, на котором возникает ошибка: Set WSDLReader=##Class(%SOAP.WSDL.Reader).%New() If '$isobject(WSDLReader) Set tSC=$$$ERROR($$$FailedToNewClass,"%SOAP.WSDL.Reader") Quit Set WSDLReader.SSLConfiguration = ssl Set WSDLReader.MakeNamespace = makeNamespace Set WSDLReader.MakeMessageStyle = makeMessage Set WSDLReader.NoArrayProperties = noarray Set WSDLReader.GenerateXMLNIL = xmlnil Set WSDLReader.NoSequence=$select(nosequence:1,1:"") Set WSDLReader.IgnoreNull=$select(ignorenull:1,1:"") Set WSDLReader.SecurityInParameter = securityinУ меня свойств, например, NoArrayProperties и GenerateXMLNIL у данного класса нет... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. PS. USER>w $ZV Cache for Windows (x86-64) 2010.2.7 (Build 1004_0_11142U) Wed Dec 21 2011 15:29:56 EST ... |
| 30.06.2015, 17:16:52 |
AlexShiryaev , С Ensemble не работаю, а в Caché пока хватало сохранить WSDL в файл и уже по нему сгенерировать клиентскую часть. ... |
| 30.06.2015, 18:21:58 |
AlexShiryaev, Посмотрел, в версии 2015.1 свойства NoArrayProperties и GenerateXMLNIL есть. Возможно вам стоит обновить версию? /// Input property to control use of arrays in created classes.<br> /// If true(1), do not reduce properties to use array of cnostruct.<br> /// Default is false(0). Property NoArrayProperties As %Boolean [ InitialExpression = 0 ]; /// Input property to control the generation of the XMLNIL property parameter. /// If GenerateXMLNIL = 1, then generate property parameter XMLNIL=1 for elements with nillable="true". Property GenerateXMLNIL As %Boolean; ... |
| 01.07.2015, 12:21:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556629]: |
26ms |
68ms |
56ms |
| others: | 339ms |
| total: | 537ms |
