Как организовать обмен с супер сервером?
При установке CACHE в настройках указываешь порт суперсервера. Что он из себя представляет и как организовать работу с ним? ... |
| 18.08.2015, 06:38:06 |
Порт суперсервера, это тот через который идут все прямые подключения к Caché: ActiveX, Studio, CSP Gateway, ODBC/JDBC ну и т.д. в общем все внешние подключения. ... |
| 18.08.2015, 09:05:38 |
misha_sharкак организовать работу с ним В дополнение к вышесказанному, вот простой пример для подключения через VisM на шарпе: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Ну а если интересует именно спецификация протокола, для подключения на порт суперсервера, то она, насколько я знаю, закрытая. Тут wireshark в помощь и вперед исследовать трафик :) ... |
| 18.08.2015, 09:58:40 |
П.С.М., MSM-Activate по лучше будет с моей точки зрения . Кода по меньше и читабильность кода по проще. ... |
| 18.08.2015, 12:05:24 |
А если Cache' на Linux-е можно запустить xinetd. Будет в смысле тоже какой-то супер сервер... В gt.m без проблем, даже сами разработчики советуют. MSM-Activate(и не только) запустили на gt.m через него - все отлично работает. Через xinetd я запустил Activate даже на GlobalsDB но, там урезанный функционал... ... |
| 18.08.2015, 12:13:15 |
П.С.М.misha_sharкак организовать работу с ним В дополнение к вышесказанному, вот простой пример для подключения через VisM на шарпе: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Ну а если интересует именно спецификация протокола, для подключения на порт суперсервера, то она, насколько я знаю, закрытая. Тут wireshark в помощь и вперед исследовать трафик :) Ни в коем случае так не делайте. Вам приведен самый медленный способ взаимодействия с СУБД. На сегодня для себя определил 2 способа: 1. Через CSP шлюз - требует обязательно id сессии 2. Через php-mgwsi - не требует id сессии. Данные получаются в виде XML или JSON. Например для DataSet Xe7 Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 12.10.2015, 18:22:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556582]: |
31ms |
78ms |
25ms |
88ms |
| others: | 358ms |
| total: | 619ms |
