[ensemble] ssl конфигурации
Коллеги, мб кто сталкивался с проблемами при попытке работать с ssl в ensemble? Ситуация такая: создаю на удаленном сервере новую ssl конфигурацию "test" с типом "Клиент". Галка "включен" стоит. Перезагружаю Cache. Из студии пытаюсь создать веб-клиента, вижу след. картину: Пытаюсь задать программно, в методе DoSOAPRequest класса %SOAP.WebClient свойство SSLConfiguration пустое. Если задаю его там же в процессе отладки получаю ошибку SSL/TLS configuration '"test"' is not activated. При создании аналогичной конфигурации на локальной машине картина на скриншоте не повторяется, могу выбрать конфигурацию и далее с ней работать. Разница между локальным и удаленным инстансами - ОС. На локали виндовый, на сервере линуксовый. Мб дело в этом ... |
| 12.10.2015, 23:41:46 |
еще уточните версию Ensemble ... |
| 13.10.2015, 09:32:23 |
Вы настроили SSL конфигурацию, на сервере, перезагрузили и она удалилась ? покажите настройки для конфигурации, для работы по https достаточно заполнить только поле Имя конфигурации, и остальные поля по умолчанию ... |
| 13.10.2015, 10:45:39 |
chuchсоздаю на удаленном сервере новую ssl конфигурацию "test" с типом "Клиент". Галка "включен" стоит. Перезагружаю Cache. При создании аналогичной конфигурации на локальной машине картина на скриншоте не повторяется Поэтому и не повторяется, что создали клиентскую конфигурацию на правильной (клиентской) стороне. chuchРазница между локальным и удаленным инстансами - ОС. На локали виндовый, на сервере линуксовый. Мб дело в этомНет, разница между локальным и удаленным инстансами в том, что это разные инстансы, которые друг о друге ничего не знают, поэтому студия - которая на клиенте - не видит созданные на сервере SSL-конфигурации. И наоборот. PS: перегружать Caché/Ensemble после создания клиентской конфигурации не нужно. ... |
| 13.10.2015, 11:42:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556581]: |
81ms |
63ms |
| others: | 325ms |
| total: | 544ms |
