Установка Cache-FileServer
eduard93посмотрите на проект Cache-FileServer , в частности раздачу файлов .что-то не заработало: выбранный файл до глобалей не доезжает, список файлов всегда пустой. Вопрос: у меня дефаультные настройки вебсервера, так как инсталятор выставил, может что-то настроить нужно? Скрипты там какие разрешить? А. ... |
| 08.11.2015, 15:38:36 |
alatalo, всё на дефолтном сервере работать должно. Веб приложение для брокера работает (проверяется на http://[server ip]:[server port]/fileserver/test)? Глобал ^Settings("user_files_dir") установлен (Например: C:\UserFiles\)? ... |
| 08.11.2015, 22:17:48 |
eduard93, - тест работает, говорит: Status: OK! - user_files_dir проставлен - с помощью 'do ##class(Fileserver.File).AddDir' залил несколько файлов: - вижу их в базе, - FileListToJSON() тоже работает но список файлов (на странице fileserver/files) все равно пустой. И в chrome, и в IE. Модератор: используйте http://translit.net/ или аналоги ... |
| 09.11.2015, 09:50:19 |
alatalo, ну тогда что пишет консоль разработчика в Chrome при загрузке fileserver/files? Ошибки туда идут. ... |
| 09.11.2015, 13:20:37 |
eduard93, - Resource interpreted as Stylesheet but transferred with MIME type text/html: " http://127.0.0.1:57772/csp/fileserver/bootstrap.min.css" - Uncaught SyntaxError: Unexpected token < in angular.min.js: >angular.min.js, line 1: Код: html 1. 2. 3. браузер не понимает, что этого <html ng-app> ... |
| 09.11.2015, 13:47:09 |
alataloeduard93, - Uncaught SyntaxError: Unexpected token < in angular.min.js: А что в первой строке файла по адресу http://127.0.0.1:57772/csp/fileserver/angular.min.js? Может он с <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> начинается? Но ошибка в файле ангулара. Если будет сохраняться, замените в файле files.csp строку: <script src="/csp/fileserver/angular.min.js"></script> на: <script src=" https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.9/angular.min.js"></script> и обновите страницу в браузере с очисткой кэша файлов. ... |
| 10.11.2015, 00:41:39 |
eduard93 ,
| 10.11.2015, 18:17:40 |
servit, не тестировал на 15.3. Поправлю. ... |
| 10.11.2015, 18:43:00 |
eduard93servit, не тестировал на 15.3. Поправлю.Потестируйте тогда уже на 2016.1, который вышел вчера. ... |
| 11.11.2015, 08:45:55 |
eduard93 , Проверьте почту. ... |
| 23.11.2015, 17:43:54 |
servit, не, у меня все равно не работает: - test работает: Status: OK! - files возвращает <CLASS DOES NOT EXIST> 150 zDispatchRequest+30^%CSP.REST.1 csp.fileserver.files ... |
| 23.11.2015, 22:18:36 |
alatalo, перекомпилируйте класс files.csp. Что у вас выдаёт do $SYSTEM.OBJ.Compile("csp.files")? Если используете версию Cache 2016.1, можете попробовать вот эту ветку servit, письмо получил, спасибо. ... |
| 24.11.2015, 00:08:05 |
eduard93, попробовал, без изменений: импорт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. компиляция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. файлы в CSP\fileserver\fileserver\fileserver: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вебапп в атачменте. Cache for Windows (x86-64) 2015.1.1 Мне думается, что если вы с нуля поставите Cache в минимальной конфигурации и поставите Fileserver согласно вашей инструкции, то получите мой результат ... |
| 24.11.2015, 11:29:20 |
alataloeduard93, попробовал, без изменений:Эдуард просил Вас не это. По поводу ошибок: 1) files.csp компилируется у Вас в класс csp.fileserver.fileserver.files.cls, следовательно нужно в коде этот факт учесть. 2) Вы создали приложение "/csp/fileserver", тогда как по инструкции нужно "/fileserver". Из-за этой "мелочи" сдвигаются пути у всех файлов статики, соответственно и структура директорий в файловой системе другая. Всё это решаемо. PS: надеюсь, версия под 2016.1 будет более дружелюбная в плане установки. Хотя и здесь автору были отправлены по почте ещё ряд замечаний. ... |
| 24.11.2015, 11:54:16 |
alatalo, если вы используете основную ветку (master) то у вас должно быть 2 веб-приложения: 1. /csp/fileserver которое отдаёт файлы из папки CSP\fileserver\fileserver\fileserver (и не содержит DispatchClass) 2. /fileserver которое содержит DispatchClass = Fileserver.Broker ... |
| 24.11.2015, 11:56:11 |
eduard93alatalo, если вы используете основную ветку (master) то у вас должно быть 2 веб-приложения:Похоже, что alatalo использует не Вашу ветку, а мой проект выше ( 18396439 ), в котором уже не нужен "/csp/fileserver". ... |
| 24.11.2015, 12:10:37 |
servit, >Похоже, что alatalo использует не Вашу ветку, а мой проект выше (18396439), в котором уже не нужен "/csp/fileserver". да, так и есть > Вы создали приложение "/csp/fileserver", тогда как по инструкции нужно "/fileserver" действительно, пасиб. Поправил и получил кой-какой прогресс: - http://localhost:57772/fileserver/test: работает всегда - http://localhost:57772/fileserver/files: пустой список, см картинку Проблема похоже в том, что обраъение к files съедает все 4 юнита лицензии, которые у меня есть на тестовой машине. Chrome Console: Navigated to http://localhost:57772/fileserver/files files:5 GET http://localhost:57772/fileserver/fileserver/fileserver.css 503 (Service Unavailable) files:7 GET http://localhost:57772/fileserver/fileserver/fileserver.js files:6 GET http://localhost:57772/fileserver/fileserver/angular.min.js 503 (Service Unavailable) Это почему так? ... |
| 24.11.2015, 12:37:55 |
alataloПроблема похоже в том, что обраъение к files съедает все 4 юнита лицензии, которые у меня есть на тестовой машине.Лицензии тут не при чём: у Вас статика не подгрузилась. Проверьте наличие файлов в каталоге. ... |
| 24.11.2015, 12:51:23 |
servit, все файлы на месте. Мне кажется Cache их отдать не может из-за этого Service Unavailable, который возникает из-за лицензии ... |
| 24.11.2015, 13:48:36 |
alataloвсе файлы на месте. Мне кажется Cache их отдать не может из-за этого Service Unavailable, который возникает из-за лицензииЕсли лицензии (зависит от типа) всё же отъедаются, то попробуйте добавить в класс Fileserver.Broker строку Parameter UseSession As BOOLEAN = 1; ... |
| 24.11.2015, 13:50:22 |
servit, >Parameter UseSession As BOOLEAN = 1; ха! заработало! думается, что с оригинальной версией Эдуарда была таже проблема Но загрузка файла все еще не работает: выбираю файл и ничего не происходит ... |
| 24.11.2015, 14:03:09 |
alataloНо загрузка файла все еще не работает: выбираю файл и ничего не происходитПочему Вы так решили? Судя по скриншоту уже загружено на сервер два файла: проверьте каталог $GET(^Settings("user_files_dir"),"C:\UserFiles") и таблицу Fileserver.File. Теперь можно скачать эти файлы с сервера. ... |
| 24.11.2015, 14:24:16 |
servit, те два файла я с помощью AddDir добавил. Но сейчас подправил путь в ^Settings и загрузка заработала. Почти заработала - некоторые файлы сразу появляются в списке, другие только после перегрузки страницы. Пока не вижу системы. ... |
| 24.11.2015, 15:01:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556564]: |
26ms |
51ms |
79ms |
| others: | 390ms |
| total: | 598ms |
