веб приложение: Service Unavailable
Подскажите, в чем может быть дело: создал самую простую CSP.Page страничку, выдает просто одну строку. Кинул ее в %SYS, захожу по адресу /csp/sys/myclass.cls - работает. Создал для неё свою веб апликацию, захожу по адресу /csp/myapp/myclass.cls - Service Unavailable. Попробовал и так и эдак, новый неймспейс, новая веб апп, все пути правильные, /csp/myapp/test.txt отдается без проблем, права, очистить кеш, - без изменений. В отчаянии перезапустил весь Сache - бац, работает. Прогуглил везде по Service Unavailable - у людей похоже такая проблема только когда через IIS. Я меня же Cache в самой базовой кофигурации, так, как установщик поставил, с минимальной безопасностью. Вопросы: - эта перезагрузка врядли входит в обязательный процесс создания веб апликации, или? - если говорит Service Unavailable, куда поглядеть? И еще вопрос: такая странность: компилирую мой проект в одном неймспесе, вижу в output эти сторочки: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. соответственно, css и js файлы появились в csp/sys/. Комилирую тот же проект в другом неймспесе - в output только Kompilieren der Routine DProxy.Status.1 соответственно, css и js файлой нет. Это почему так? ... |
| 19.11.2015, 22:19:09 |
alataloсоздал самую простую CSP.Page страничкуЧто-то не сходится, пишите о простой странице, а компиляция как для ZEN. Это уже далеко не простая страница, и там вот как вы правильно указали, должны генерироваться файлы, в правильное место. Service Unvailable еще может быть в ситуации когда настроен Apache + CSP nsd, хотя могу и ошибаться, потмоу что у нас только такая связка выходит, и такие ошибки бывают. а вот ошибки такие у нас появляются когда лицензии кончаются и вебсервер не может подключится к Caché. так что вы похоже работаете без ключа, поэтому и не открывается, и перезагрузка помогает поэтому. ... |
| 19.11.2015, 22:37:04 |
>Что-то не сходится, пишите о простой странице, а компиляция как для ZEN второй вопрос не связан с первым. В первом вопросе действительно одна самая простая страничка >так что вы похоже работаете без ключа, поэтому и не открывается, и перезагрузка помогает поэтому не, не. с ключем все нормально. Да и из %SYS (из /csp/sys) работает всегда. Собственно проблема и возникла в тот момент, когда попытались перенести ту страничку из %SYS, где она уже много лет работает, в свою отдельную веб апп ... |
| 19.11.2015, 22:47:30 |
alataloВ отчаянии перезапустил весь Сache - бац, работает. <...> - эта перезагрузка врядли входит в обязательный процесс создания веб апликации, или?Или достаточно было перезапустить только CSP-Gateway и/или встроенный Apache. Перезапуск всего Caché - лишнее. Кстати, на странице управления шлюзом можно много чего посмотреть и подкрутить, в том числе логи ошибок и пул коннектов. alataloесли говорит Service Unavailable, куда поглядеть? Troubleshooting: Service Unavailable Обработкой этой ошибки равно как и другими занимается и CSP-Gateway, в админке которого можно переопределить соответствующие страницы. ... |
| 20.11.2015, 10:03:20 |
alataloсоответственно, css и js файлой нет. Это почему так?Например, не создано/настроено веб-приложение для области: Zen Application Configuration . Сделал тест: создал в SAMPLES новый проект test.prj и добавил в него классы из пакета ZMdemo.dojo, загрузил проект в USER. При компиляции проекта файлы *.js, *.css создаются, но если выключить /csp/user (предполагается что больше веб-приложений для USER нет), то уже нет, выдаётся: Код: plaintext Для выключения достаточно убрать галку с aktiviert: Applikation PS: 17054305 ... |
| 20.11.2015, 11:01:25 |
авторКстати, на странице управления шлюзом можно много чего посмотреть и подкрутить, в том числе логи ошибок и пул коннектов. действительно. не знал, пасиба, надо ознакомиться ... |
| 20.11.2015, 18:46:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556550]: |
53ms |
65ms |
| others: | 367ms |
| total: | 553ms |
