SQL в портале глючит?
Добрый день! Переехал на версию Cache for Windows (x86-32) 2015.2.1 (Build 705U_SU) Tue Sep 1 2015 09:44:03 EDT Перекодировку в юникод делал по рекомендации Шварова Е. утилитой В отдельных колонках появились лишние двойные кавычки. В портале открываю окно SQL и пытаюсь исполнить запрос:update OM.TreeNode set TreeLongCode=$TRANSLATE(TreeLongCode,'""','')Получаю сообщение: Код: plaintext 1. 2. После запуска запроса, перед сообщением об ошибке успеваю посмотреть блокировки: ВладелецModeCountСсылкаКаталогСистемаПрограмма 6680Exclusive^%SYS("CSP","Daemon")c:\intersystems\trycache15_2_1\mgr\ 6188Exclusive^ISC.LMFMON("License Monitor")c:\intersystems\trycache15_2_1\mgr\ 7944Exclusive^ISC.Monitor.Systemc:\intersystems\trycache15_2_1\mgr\ 8024Exclusive^TASKMGRc:\intersystems\trycache15_2_1\mgr\ 6100Exclusive^%cspSession("AwCkRjiA4i")c:\intersystems\trycache15_2_1\mgr\cache\ 5224WaitExclusiveExact^%cspSession("AwCkRjiA4i")c:\intersystems\trycache15_2_1\mgr\cache\ Не вижу блокировок на таблицу 'OM.TreeNode', такое впечатление, что портал сам с собой конфликтует. Пробовал оставить одно только SQL-окно портала - не помогает. Что ему не нравится - не пойму. Может, то, что это поле входит в индекс? ... |
| 08.12.2015, 08:33:21 |
DirksDRSQL в портале глючит?А если в портале не глючит, значит помимо SQL глючит ещё и портал? Это легко проверить запустив SQL не из портала (любой ODBC/JDBC клиент). DirksDRupdate OM.TreeNode set TreeLongCode=$TRANSLATE(TreeLongCode,'""','')Правильный запрос должен быть update OM.TreeNode set TreeLongCode=$TRANSLATE(TreeLongCode,'"',null) или используйте REPLACE вместо $TRANSLATE ( NULL and the Empty String ). DirksDRЧто ему не нравится - не пойму. Может, то, что это поле входит в индекс?Возможно была рассинхронизация данных и индексов. Попробуйте перестроить все индексы и только затем выполните запрос выше. Ещё попробуйте обработать таблицу не сразу целиком, а частями. PS: 15107432 , 9269602 ... |
| 08.12.2015, 10:18:59 |
servit, Спасибо! 1.Поменял $TRANSLATE на REPLACE - ошибка та же. 2.Удалил индексы (глобаль) - ошибка та же. 3.Перестроил индексы - ошибка та же. 4.Откомпилировал класс без индексов - update сработал. 5.Восстановил индексы. Пожалуй, портал, все-таки, не при чем. Но завести второго клиента стоит, что посоветуете использовать? ... |
| 08.12.2015, 12:59:13 |
DirksDRПожалуй, портал, все-таки, не при чем. Но завести второго клиента стоит, что посоветуете использовать?PS: 13435217 ... |
| 08.12.2015, 13:13:54 |
И не так давно появилась 0xDBE Intelligent IDE for DBAs тоже стоит попробовать ... |
| 08.12.2015, 13:16:50 |
Еще статья была на эту тему ... |
| 11.12.2015, 17:13:31 |
servit, Как проверить Cache Monitor не имея лицензию для работы с удаленной машиной ? Для этого необходимо использовать putty и настроить в нем SSH туннели, где при обращении на localhost:порт, будет перебрасываться на удаленную машину:порт. Тем самым Cache Monitor будет считать, что он обращается к локальной базе. ... |
| 11.01.2016, 11:53:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556535]: |
61ms |
76ms |
| others: | 349ms |
| total: | 571ms |
